Themen: 3
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979 white
10.07.2013, 17:56
hab heute die Vollabnahme hinter mich gebracht. Hat alles super geklappt, sogar die roten Blinker wurden eingetragen
Muss lediglich vorne noch auf weißes Standlicht umrüsten. Das gelbe darf jetzt nur noch blinken...
Kennt jemand geeignete Leuchten die von der Optik halbwegs passen?
Morgen geht's dann zur Zulassungsstelle. Hoffe mal die sind schön entspannt und rücken anstandslos die kleinen Schilder raus. Drückt mir die Daumen
Gruß, Oli
Themen: 58
Baureihe: C6 LS3 Z 51 Handschalter
Baujahr,Farbe: 2008 Victoriared Leder R/S
Kennzeichen: MA-EA...
Baureihe (2): C3 LS5 Handschalter
Baujahr,Farbe (2): 1970 Donneybrook Green Leder Lite Saddle
Kennzeichen (2): MA-KR...
Baureihe (3) : C4 Cabrio L 98 Automatik Leder Sport schwarz
Baujahr,Farbe (3) : 1991 Turquoise Metallic
Kennzeichen (3) : MA-GR....
 prima super, freue mich für dich, meine Vollabnahme steht auch noch bevor, was für ein Model fährst du denn ?
Gruß King Ralf
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Extra Lampen für weißes Standlicht? Ich würde eher eine zusätzliche Fassung besorgen, z.B. in dieser Art und in die vorhandenen Gehäuse einbauen, dann hat man auch weißes Standlicht.
Gruß, Sigi
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Erst einmal Glückwunsch.
Musst du sie wegen dem weißen Standlicht noch mal vorführen??
Wenn nicht - lass es so und fahr in 2 Jahren zu einem anderen Prüfer.
Themen: 3
Baureihe: C3
@Ralf: Hab ne weiße C3 5,7L MT von 1979.
@Sigi: Auf die Idee mit der Fassung bin ich gar nicht gekommen...
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich mir morgen mal genauer anschauen und wahrscheinlich auch so machen.
@MiW: Kenne den TÜV'ler seit Jahren und er wird die Corvette bestimmt noch öfter zu sehen bekommen. Er hat mir die jetzt so abgenommen weil ich ihm versprochen habe es noch nachzurüsten. Folglich werde ich es auch tun
Themen: 75
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 1979, rot
vor 2 Jahren hatte ich auch eine Vollabnahme fürs H-Kennzeichen machen lassen.
Die TÜV-ler waren alle sehr nett. Das gesamte Procedere dauerte ca. 25 Minuten.
Lediglich die Mitarbeiter der Zulassungsstelle waren mehr als unfreudlich und ich
musste wegen der kleinen Kennzeichen 4 x "vorsprechen, bis sie endlich genehmigt
wurden (Obwohl ich schon bei der 07-er Nummer ein kleines hatte).
Gestern kam meine C 3, Bj. 79 ----ohne Mängel---- erneut durch die Prüfung.
Glückwunsch und viele spassige Meilen/Kilometer.
Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
Themen: 65
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Wegen der Standlichter - Du mußt doch die Abblendscheinwerfer eh auf H4 umrüsten? Bei mir sind da dann einfach Standlichtbirnchen mit drin, und die Verkabelung der originalen Lichter wurde umverdrahtet...
Was mich dran erinnert, daß ich da einen Schalter einbauen muß, damit ich das bedarfsweise umschalten kann
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 136
Baureihe: C3, LT-1 conv.
Baujahr,Farbe: 1972, schwarz
Baureihe (2): C6
Baujahr,Farbe (2): 2006, schwarz
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hi Oliver,
erstmal Glückwunsch zur Vollabnahme. Wenn Du die Lösung mit der separaten Fassung machst, schau mal in meine Bastelkiste rein. Von den Fassungen habe ich noch welche:
https://v8bastelkiste.lima-city.de/
BTW: Ich habe die von Martin vorgeschlagene Lösung gemacht und die Standlichtbirne sitzt bei mir im Scheinwerfereinsatz.
Viele Grüße und bleib gesund
Themen: 8
Das ist natürlich die eleganteste Lösung, erfordert allerdings eine höhere Toleranzgrenze beim Prüfer, denn die Standlichter sind erst dann zu sehen wenn die Scheinwerfer aufgeklappt sind ...
Gruß, Sigi
Themen: 136
Baureihe (2): C6
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Hey Sigi,
da hast Du natuerlich Recht. Ich fuehre nicht selbst vor und die Werkstatt meint, das ist OK so, wird akzeptiert werden. Alles andere wuerde auch schwerer werden. Die "72er haben gelbe Streuscheiben vor der Positions- /Blinklicht Kombi.
