Unterdruck für Auspuffklappen
meine Klappen machen seit ein paar Wochen nicht mehr zu. Das ist an sich nicht so schlimm, aber ich will's nun doch richten. Die Klappen an sich sind beweglich. Ich denke nur, dass der Unterdruckschlauch irgendwo ein Problem hat. Weiß jemand, wo der anfängt und wie er entlang läuft.
Oder gibt es da eine Sicherung, die rausgeflogen sein kann?
Lemmi
07 Corvette Z06
68 Pontiac Firebird Convertible
65 Morris Cooper "Race"
97 Lotus Elise MK1
12 Land Rover Defender 110
Bei mir lags meistens daran das der Schlauch von der Unterdruckdose abgegangen ist
Dann gehen beide klappen auf und bleiben offen
Habs das Problem dann mit einer kleinen Schelle gelöst
Wo sitzt denn die Dose? Sind das die beiden Gehäuse direkt an den Klappen?
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Genau, die inneren Endrohre
Da führen 2 Dünne Schläuche hin
Bei mir gingen sie immer ab
Mist! Die habe ich schon kontrolliert. Wo kommen die denn her?
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Sind die denn auch sicher drauf?
Wo die genau hinführen weiß ich leider nicht
Ich werde das noch mal kontrollieren und die Schläuche mit Schellen sichern. Aber ich denke schon!
Danke für Deine Hilfe!
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Hallo Lemmi,
mache mal folgendes: (Mit Schellen oder Klemmen abdichten, kannst Du Dir sparen)
1. Anschlussschläuche an den Unterdruckdosen abziehen.
2. Motor an.
3. Daumen auf die abgezogenen Schlauchenden halten und testen, ob Unterdruck ansteht.
4. Wenn kein Unterdruck ansteht, ist ein Leck in den Leitungen oder dem Ausgleichbehälter bzw. U.- Dose defekt.
5. Wenn Unterdruck ansteht, ist das Magnet/ Steuerventil defekt. (GM 25794609 incl. Anschl.- Ltg. und Kupplung). Einbau/ Austausch ist etwas Fummelarbeit aber im DIY möglich. Bühne erforderlich.
Dieter L.
Super! :-)
Darauf hätte man eigentlich auch selbst kommen können!
Danke!
Lemmi
07 Corvette Z06
97 Lotus Elise MK1
Hallo Lemmi,
Da gibt es eine Sicherung, ist unter dem Teppich Beifahrersitz, soviel ish weiss ist es die Sicherung oben rechts aber wenn die kaputt ist kannste das ja sehen bzw. prüfen.
Jedenfalls sind die Klappen immer offen wenn man die Sicherung entfernt, das machen viele wegen dem Sound usw. ich habe z.b einen Schalter damit kann ich die Klappen nach belieben auf oder zu machen d.h. unter 3600rpm natürlich danach gehen die ja sowieso auf.
Good Luck
Gruß Helmut
  Auspuffklappen gehen nicht zu Jorgos81 18 6.479 18.06.2023, 01:50
Letzter Beitrag: Jorgos81
  Auspuffklappen öffen unbeabsichtigt "Thermo-Zeitventil"? MartinB 21 23.638 23.05.2022, 12:02
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Auspuffklappen schließen nicht mehr im heißen Zustand JuergenD 6 10.232 14.07.2019, 21:48
Letzter Beitrag: JuergenD
  Sicherung....Auspuffklappen fremder73 96 73.903 27.05.2016, 16:41
Letzter Beitrag: simrokkzz
  Auspuffklappen offen b. niedriger Drehzahl = weniger Durchzug? Dom 14 8.557 23.09.2012, 10:51
Letzter Beitrag: miltiadis
