Stecker Lichtmaschine
Und gleich die nächste Frage Augenrollen
Bei mir ist die "GEN" Leuchte konstant an, wobei diese bei erhöhter Drehzahl ein wenig dunkler leuchtet. Getestet habe ich die Lichtmaschine schon unter Last und sie scheint zu funktionieren. Batterie entlädt sich auch nicht. Am Kabelbaum hängt jedoch ein Stecker frei raus den ich nicht zuordnen kann. Bestimmt weiß jemand wo der hingehört oder was hier evtl. fehlt. Es kommen 12V+ an...
Im Voraus besten Dank!!
Ich hatte diesen Fehler (GEN Lampe an) in den letzten Wochen zwei Mal mit unterschiedlichen Ursachen:
1) Das Kabel am 12V Ausgang (der runde Anschluss hinten an der Lichtmaschine) war direkt am Stecker defekt = Wackelkontakt. Dieses Kabel geht direkt zur Batterie. Sollte also bei laufendem Motor = ladender LiMa am Pluspol der Batterie eine andere Spannung sein als am 12V Ausgang der LiMa ist das Kabel oder der Stecker die Ursache des Problems.
2) Die 10A Gauges Sicherung hatte an der Halterung (im Sicherungskasten) einen Wackelkontakt. Bei diesem Symptom war zusätzlich die Batterieanzeige im Instrumententräger auf Linksanschlag. Es könnte also diese Sicherung oder die Leitung die damit abgesichert ist sein. Bei dieser Variante lädt die LiMa einwandfrei, nur die Anzeige spinnt. Könnte also zu deinem Problem passen.
Gruß, Sigi
Reine Vermutung (da aber sonst niemand antwortet): auf den mir vorliegenden Schaltplänen finde ich in dem Bereich nur noch die Spannungsversorgung für die Beleuchtung unter der Motorhaube. Diese ist an Dauerplus angeschlossen.
Sollte also 1. bei dir diese Spannung auch bei Zündung aus und 2. eine nicht funktionierende Beleuchtung unterhalb der Motorhaube sein könnte diese Vermutung in die richtige Richtung gehen.
Ein Vergleich zur meiner Vette bietet sich leider nicht an, da ich 1. keine Beleuchtung mehr habe (hat der Vorbesitzer ausgebaut) und 2. trotzdem dort etwas angeschlossen ist, allerdings nicht mit Originalsteckern, was immer das auch sein mag ...
Gruß, Sigi
Edit:
Bevor es jemand merkt: das ist natürlich nur bedingt richtig: an dieser Stelle ist es Dauerplus von der Batterie, weiter zur Glühlampe hin kommt natürlich noch ein Schalter, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten haarsträubend
Schließe mich SIhui an - sieht aus wie das Hood light...
Viele Grüße, Martin
18436572
danke für den Tipp. Habe kein Hoodlight verbaut und kam deswegen gar nicht auf so eine Idee.
Also Stecker versiegeln und glücklich sein Feixen
Gruß, Oliver
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 1.209 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 13.045 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 1.953 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 1.557 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 4.800 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
