Wer ist mit seiner C6 schonmal echte 300 km/h gefahren?
Meine LS3 2008 ist noch auf US programmiert. Damit stimmte das was im HUD stand bis 230 sehr genau mit GPS überein. Darüber habe ich dann nicht mehr gemessen.
Mein persönliches Vmax liegt bei 325 laut HUD. Und dann war leider kein Platz für mehr. Heulen
Da werden 2 Spuren schon verdammt eng.
Und wer hat jetzt den Längsten? Popcorn
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Zitat:Original von diddiyo
Vielleicht sollte ich das hier mal versuchen.
Hat übrigens sehr gut geklappt. Danke für den Tip!
Grüße,
Stefan
[Bild: sig100sty2x.jpg]
So echte 300 geschafft. Yeeah!
Gruß, Mathias
Wenn die EU-Modelle werksmäßig immer 7% vor laufen, warum geht denn dann der Tacho nur bis 300km/h? Welcher Hersteller baut denn einen zu kleinen Tacho ein? Ich kenne genug Autos bei denen das obere drittel des Tachos nie erreicht werden kann, aber andersrum?
Meine 2009er LS3 Competition hat kein HUD drin und der analoge Tacho geht irgendwann einfach auf Anschlag. Dann kommt aber noch deutlich Schub und es geht noch ein ganzes Stück weiter. Habe aber noch nicht per GPS gemessen, wie schnell sie dann wirklich ist. Der bei 300 anschlagende Tacho ist kurios, aber irgendwie hat es auch was. Yeeah!
Du musst dich gaaanz langsam an die 300 ran tasten. Wenn du zu schnell bist, verbiegst du den Zeiger Richter
Nr. 30 Großes Grinsen
Quatsch, wenn man da mit Schwung ran geht, schlägt der Zeiger den Pin vom Anschlag nämlich ab und dann geht der Zeiger in die zweite Umdrehung. Feixen
Was seid denn Ihr für Eisdielenracer ? bei mir steht der Zeiger schon bei der 2. Umdrehung an Großes Grinsen
Zitat:Original von TurboRoger
Ich auch mit der LS2 Z51 Zwinkern
Bei HUD 320-322 km/h wurde elektronisch abgeriegelt, was GPS etwa 299-301 km/h immer waren.
Bei mir war bei 301,8 km/h Ende... der Zeiger war aber lange nicht auf Anschlag.
Es war, als würde sich das Auto leicht verschlucken, der Drehzahlmesser hat leicht gezittert.
Bedeutet das, dass das Auto eigentlich noch schneller gehen würde, die Elektronik aber dies verhindert?
Oder ist da einfach die maximale Einspritzmenge, etc. erreicht und daher macht auch die Elektronik zu.
Gruß, Mathias
Bin bisher einmal im Leben 315 km/h gefahren, allerdings auf 2 Rädern, mit der R 1 SP auf der A 31 Richtung Norden. War ein Erlebnis das ich nicht wiederholen muss.
Schnellstes im Auto war 296 km/h nach GPS mit nem GT 3, da ist dann ein Emsländer Heizölferrari nach links gezogen, ohne Veranlassung, einfach nur mal so. Die Vorderreifen waren danach Fratze(Bremsplatten) und der Rauch kilometerweit in der norddeutschen Tiefebene zu sehen. Muss ich nicht nochmal haben, zumindest nicht im öffentlichen Verkehrsraum! Waaas? Waaas? Waaas?
Wobei ich, bei ner C6, wahrscheinlich eine klitzekleine Ausnahme machen würde, nur um es mal gemacht zu haben. Zwinkern
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Bin jetz schon mehrmals mit meiner C6 LS3 im 5. an den Bergenzer gefahren,HUD 338 KM/H laut verschiedener GPS waren das immer 314Km/h.6. rein und Sie wird langsamer obwohl man bei 4600 Umdrehungen raus kommt wo ja etwa das höchste Drehmoment anliegt.Heißt mehr Leistung oder Begrenzer anheben,im 5. geht nämlich noch was(mehr Leistung kann trotzdem nicht schaden).
  Leckstrom - wieviel ist normal? Zündfunke 17 1.599 18.08.2025, 15:31
Letzter Beitrag: Firemaker
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 837 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
Question Hmmm, was ist das für ein Teil? FelixAC 7 2.375 14.10.2024, 14:59
  C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal Driver90 4 1.864 08.10.2024, 15:41
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 9.929 20.12.2023, 11:55
