Sound Sidepipes
Der Hans kann dir da mit einer Flex helfen dumdidum Burnout
So sollte das funktionieren. Dadurch, das der Ton sich mehrfach bricht und an den Wänden reflektiert und umgeleitet wird, wird das ganze halt gedämpft.
Vermutlich wird es lauter, wenn man nur die Rohre nicht in Kammern unterteilt bzw. leiser, wenn man mehr Kammern einfügt.
Über das Klangbild kann man so aber nichts sagen.
Wenn man in die Rohre noch Dämmmaterial (Stahlwolle etc.) reinpackt hört man gar nichts mehr Feixen
Motzen Knüppel
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo!
Mit Bildern sieht es schlecht aus. Ich habe aber mal eine Zeichnung gemacht wie es bei mir aussah.
Steffen
Zitat:Original von mark69
Demnach macht ein dickes Auspuffrohr einen lauten Ton, keinen tiefen Ton.
Sorry, bin im Rückstand...
Dünneres Rohr an einer ansonsten identischen Abgasanlage bedeutet mehr Druckverlust und mehr Insertion loss. Dieser beschreibt das Verhältnis der reingesteckten zur durchgelassenen Schallleistung. Die Dämpfung über der Frequenz einer Anlage mit größerem Querschnitt wird im tieffrequentes Bereich grösser sein und damit auch lauter wirken. Der Mensch empfindet eine identische Schallleistung, die auf sein Ohr wirkt, je nach Frequenz höchst unterschiedlich. Daher die unterschiedlichen Bewertungen, also dB(A), dB(B), dB(L),
Zum Lärm machen am besten das Endrohre trompetenförmig formen, aber wer will das?
Abgasanlagen haben keinen diskreten Ton, also einen reinen Sinus, ist ja keine Pfeife, obwohl Eigenfrequenzen hat sie ganz viele. M.A. meinst Du mit "tiefer Ton" ein tieffrequentes Klangbild. Das Klangbild kann man mit der Abgasanlage gezielt beeinflussen, so dass Motoren gleicher Bauart (Zündfolge, Steuerzeiten, Krümmerlängen,...) sehr unterschiedlich klingen.
Heat riser: Zum einen wird im kalten Zustand aus einer zweiflutigen Abgasanlage eine einflutige. Der Gesamtmassenstrom kommt aus dem linken Endrohr, was eine hohe Impulshaltigkeit hervorbringt und "gepresst" und powerful klingt. Zum anderen ergibt sich ein noch höherer Anteil ungerader Ordnungen durch die Lauflängenunterschiede bedingt durch die Asymmetrie der Abgasführung im Vergleich zum Betrieb mit offenen Heat riser Valve.
Breitbeinig, geduckt, die Nase am Boden, kraftstrotzend stand er da und stank vor sich hin...sonderte bäuchlings fette, kochende Tropfen ab, knackte abkühlend, knisterte in sich hinein, atmete langsam aus, gluckste im Kühlsystem- Fritz B Busch zur C3
Ich! King
Markus,
bei Dir "hilft" die Kurzversion: nach den primary runners ein 350mm langer, am Ende sehr schräg angeschnittener secondary. Oberschenkel Durchmesser, keine Biegung. Ich garantiere min. 105dB Standgeräusch in 0,5m Abstand. Länge muss ich vlt. Doch nochmal nachrechnen und mit den Längen der primaries abstimmen.
Gruß an Deinen Nachbarn. Engel
Peter
das hier ist bis jetzt meine Referenz. Ist lauter und klingt dazu noch besser als der berühmte Brutus.
https://www.youtube.com/watch?v=rOUStaoasEM
Muss man erlebt haben. War leider dieses Jahr nicht beim Schloss Dyck.
seit gestern bei mir, die Dämpfer von Sweet Thunder, hoffe mal jetzt wird der Sound optimal optimal!
[Bild: 26891662ed.jpg]
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hi Udo,
hast du die 2,5" Oversize genommen? Deren Sound ist genau richtig. Yeeah!
Oben das Original, unten Sweet Thunder 2,5" Oversize.
[Bild: 26893051hi.jpg]
Matthias
Hallo Matthias,
ja, genau so wie wir damals besprochen haben, nur ohne die Rohre zu den Krümmern weil ich die ja schon habe.
Udo
Udo
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.715 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.698 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.435 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.546 23.12.2022, 10:03
  Besserer Sound für 78er C3 Official Pace Car the core 57 41.602 04.11.2022, 09:12
Letzter Beitrag: Dranner74
