Themen: 553
Baureihe: Ex 77er, Ex 70er
Ich habe meine Reifen auch mit Gas befüllt, es wird hier beschrieben*.
Der Abrollkomfort ist dabei abhängig vom Befüllungsdruck.
Solange kein Vergleich der unterschiedlichen Verdichtungsfähigkeit
von Reifengas und Außenluft existiert, kann man nur seine persönliche
Er-Fahrung zum Komfortverhalten der teuer befüllten Reifen äußern.
Gerade in Verbindung mit Reifentausch würde ich für mich eine Veränderung
als unbeurteilbar halten, aber vielleicht ist das bei den neueren Vetten ja anders.
*LUFT
 , ....... vette Grüße, Gerd
Themen: 39
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Zitat:Jedoch ist dieser Unterschied bei korektem Luftdruck so gering, dass es kaum
spürbar ist.
Glaub mir, bei 345´er Reifen merkt man das sicher.
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hallo Sandro,
Du hast zwar schöne Bildchen gemalt, die den Reifen bei unterschiedlichem Luftdruck zeigen; da die Befüllungsvorschrift für einen Reifen aber bei den beiden Varianten Gas und Luft gleich ist, gibt es somit auch keinen Unterschied im Rollwiderstand.
Und da sich alle Gase mit steigender Temperatur gleich ausdehnen (auch das ist Physik), gibt es auch bei erhöhten Temperaturen beim Fahren keinen Luftdruckunterschied zwischen Gas- und Luftfüllung.
Ergo, der Rollwiderstand ist in beiden Varianten gleich!
mit luftigem Gruß
Themen: 56
Baureihe: Andere
Baujahr,Farbe: Silber
Leute,
bitte auf dem Teppich bleiben und nicht anfangen Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Wer Probleme mit leichtem Druckverlust in seinen Reifen hat, der möge das Gas verwenden. Der Rest jedoch kann guten Gewissens Luft in seine Reifen füllen. Oder haben wir es hier etwa mit Prinzessinnen auf den Erbsen zu tun ??
Gruss, Al....
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
@Al...
Genau so ist es!
Möchte halt nur nicht unwidersprochen stehen lassen, wenn einer Sache Dinge zugeschrieben werden, die theoretisch und praktisch schlicht und einfach nicht sein können!
Themen: 32
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 1999 - Torch Red
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Baujahr,Farbe: 82, brokatrot
Also "mit Gas" fahre ich kein Auto mehr....
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Stimmt es eigentlich, dass meine Reifen länger halten, wenn ich die Luft an einer Tankstelle im norddeutschen Flachland befülle?
Okay, okay, bin schon weg...
Themen: 151
Baureihe: ex C3
Ja Frank, das weiß doch jeder - warum also die Frage?
Edit um mal zum Thema was zu sagen:
Hatte bei meinem letzten BMW auf Gas umgestellt, und absolut NULL
Unterschied bemerkt. Dies kann natürlich an der Wahrnehmungs-
fähigkeit des Fahrers liegen, schon klar, aber ich bilde mir zumindest
ein, auch kleinste Veränderungen beim Fahrverhalten gespürt zu haben...
Patric
Themen: 39
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979
Zitat:...Dinge zugeschrieben werden, die theoretisch und praktisch schlicht und
Fakt 1. "Normale" Luft hat eine höhere Aufnahme von Feuchtigkeit als reiner Stickstoff,
diese Luftfeuchtigkeit führt dazu das sich das Volumen mehr ändert als es bei
Stickstoff der Fall ist.
Fakt 2. Durch die geringe Erwärmung von Stickstoff gegenüber Luft, ergibt sich eine
geringere Ausdehnung und keine Überhitzung des Reifens, durch den Reifenplatzer
vermieden werden.
Zitat:Und da sich alle Gase mit steigender Temperatur gleich ausdehnen (auch das ist
Physik),
Gase dehnen sich nur im Gemisch gleichmässig aus (Diffusion), nicht aber einzeln
zueinander verglichen.
