Batterie C5 nach wenigen Tagen entladen
Ich hatte die gleichen Probleme, allerdings war generell die Batterie fertig, auch konnte ich die Fehler die dazu führten finden....So hat mein Navi bei ausgeklappten Monitor Strom gezogen, und dann ist mir aufgefallen, wenn man den Drehschalter links am Armaturenbrett, den Innendimmer, regelt, und dann bis Anschlag dreht, wird die Fußraumbeleuchtung eingeschaltet. Anscheinend bleibt die Beleuchtung an, auch wenn man die Zündung abstellt, ich bin mir aber jetzt nicht 100% sicher, jedenfalls war am anderen Tag die Batterie leer. Ich werde es aber noch einmal testen. Dies könnte sogar das Hauptproblem sein???
GeistFraenkyboy Geist
Yepp,
die Fußraumbeleuchtung bleibt definitiv an wenn der Regler ganz nach
rechts gedreht wurde.Auch ohne Zündung.
Das wurde schon mal von HK-Vette vor einiger Zeit gepostet.Ihm
ist das gleiche passiert.
Such mal nach dem Beitrag!
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
Hab ich es mir doch gedacht Heulen Heulen Heulen Ist mir also doch das Gleiche passiert.....Wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich Zündungsplus daran anschließen....
Uups,da wäre ich vorsichtig.Weiss nicht ob die C5 das so mag wenn man in ihrer
Elektronik bzw. Bussystem rumfingert. Sirene
Den Regler nie ganz nach rechts drehende Grüße
Olly
Edit
hier der Link zu dem Thread von HK-Vette:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...t=Batterie
Danke Little, man sollte eben öfter mal die Suchfunktion benutzen wie man sieht Respekt Irgendwann tappt jeder mal in die "Fußbodenbeleuchtungsfalle" bei der C5. Ich bin eine kleiner Lichtfetischist wie man an meinem Avatar mit wandlender Bremsleuchte unlängst erkennen kann (ist an meiner Vette beim Bremsen in Wirklichkeit so Feixen), und wollte eines Abends mal einen neuen Flair in die Vette bringen...Am anderen Morgen war schluß mit lustig und die Batterie leer Teufel...
M.f.G
@ plating, wo liegt denn das problem?Wenn die batterie ok ist, der anlasser nicht zuviel stom aufnimmt,die lichtmaschine richtig läd,die masse und plus-kabel vom motor auf karosserie und batterie ok sind, kann es sein, dass deine corvettestrom zieht.
Wenn das auto abgestellet hast, du die batterie in der standzeit abklemmst( nur minus reicht), nach ein paar tagen die corvette einwandfrei startet, hast du einen stromfresser.
Dazu brauchst du nur ein amperemeter, klemmst den minus-pol der batterie ab, schließt das amperemeter (bis 10 A einstellen)mit plus an minuspol batterie,mit minus an die polklemme.Das auto nun nicht starten, sonst raucht dein multimeter ab. Du kannst die sicherungen undrelais der reihe nach abstecken,so kannst du feststellen welcher verbraucher strom zieht.
Gruß Axel
kfz-holzer.de
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 705 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 2.172 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 2.919 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 2.113 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 1.510 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
