Getriebe- und Differentialöl mit oder ohne Limited Slip?
In der Bedienungsanleitung steht unter Verwendung (Seite 305):
Hinterachse (Differential mit begrenztem Schlupf): SAE 75W-90 synthetisches Achsenschmiermittel (GM-Bestellnr. 89021677) oder gleichwertig gemäß Anforderungen von GM 9986115. Bei komplettem Entleeren und Wiederauffüllen bei Bedarf 118ml (andere Modelle als Z06) oder 190ml (Z06 Modelle) Schmiermitteladditiv für Achsdiffernzial mit Schlupfbegrenzung hinzufügen (GM-Bestellnr. 1052358).
Was bedeutet das jetzt wenn man das Differentialöl wechselt. Welches Öl am besten und mit oder ohne Zusatz (Limited Slip?
Oder ist in der Bedienungsanleitung nur das Getriebeöl gemeint?
Habe gehört, daß die Lamellen des Differentials bei der Z06 durch Limited Slip kaputt gehen würden und daß z.B. ein 75W140 ohne Limited Slip besser sein soll für das Differential.
Und welches Öl nehme ich am besten für das Getriebe?
z.B. das hier?
Castrol Syntrax Longlife 75W-90
Und da auch wieder die Frage, mit oder ohne Limited Slip?
Und wofür ist das Limited Slip eigentlich gut?
So, ich habe gerade mit Jörg (ACP) gesprochen.
Für das Getriebe ist niemals Öl mit Limited Slip oder entsprechendem Zusatz erforderlich und für's Differential hängt es vom Baujahr der Z06 ab.
Die 2007-er Modelle (und wohl auch bis 2008 oder auch 2009?) brauchen den Zusatz oder ein Öl mit Limited Slip. Jörg empfiehlt für das Differential ein Öl mit 75W140, da dann höhere Temperaturen besser vertragen werden.
Danach, z.B. ab 2010, ist kein Zusatz oder Limited Slip Öl im Differential mehr nötig, da ab dem Jahr (evtl auch schon 2009) andere Differentiale verbaut wurden.
Falsch ,ich hatte Jörg gesagt das nur kein Zusatz mehr erforderlich ist.
Das Limited Slip Öl ist schon ab2010 gefordert!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hab in der 2011 US Betriebsanleitung nachgelesen. Hier wird dies verlangt! Das LS steht für Limited Slip!
Rear Axle (Limited-Slip Differential) DEXRON® LS Gear Oil. See Rear Axle on page 10-44.
Und wenn GM ein "LS" Öl vorschreibt, dann werden sie schon wissen warum ;-).
Limited Slip ist ein Spezial Additiv welches in Sperrdifferentialen gegen das sogenannte "Knarzen" wirkt. Beispiel: Wenn man in ein Selbstsperrdifferential ein Öl ohne LS Zusatz gibt, fährst gerne nach ein paar hundert Metern wieder zurück. Denn die Additive fehlen und somit knarzt und "eckt" das Auto beim Kurven fahren.
Fürs Schaltgetrieb sollte es ein ATF Öl Dexron III oder ein vollsynthetisches mit der API GL4 oder API GL4+ Norm mit der Viskosität 75W-80, 75W-85 oder 75W-90 sein. Es sollte kein API GL 5 Öl in ein Schaltgetriebe. In den GL5 Ölen sind Additive für hyoidverzahnte Getriebe (Achsgetriebe mit Achsversatz). Diese Additive können die Synchronringe "kleben" lassen und das Schalten macht überhaupt keine Freude mehr :o)).
[Bild: 2011manual0qfgn4856e.jpg]
Also ich würde in KEINEM Differential einer C6 Z06 oder in einem Differential mit manueller oder automatischer Sperre ein Öl ohne Linited Slip Zusatz fahren. Ob nun 75W-90 oder 75W-140 ist gleich. Mir war das 75W-140 zu zäh und bin wieder auf 75W-90 gegangen.
In den Getriebeölen wo LS also LimitedSlip draufsteht, ist KEIN zusätzliches Additiv mehr notwendig. Alle Additive die das Differential benötigt sind im Öl fix fertig eingemischt.
Chris
Es gibt Öl wo der LS Zusatz schon beigemischt ist...
Hab dieses hier, ist sehr empfehlenswert!
[Bild: 390_0.JPG]
Zitat:Falsch ,ich hatte Jörg gesagt das nur kein Zusatz mehr erforderlich ist. Das Limited Slip Öl ist schon ab2010 gefordert!
O.k. und was nehme ich denn jetzt am besten für mein Differential (Bj2007)?
Das Öl mit Limited Slip plus Zusatz oder Öl ohne LS plus Zusatz?
Welcher Unterschied besteht denn zwischen den Baujahren?
Öl mit LS plus Zusatz macht keinen Sinn, denn zuviel ist auch nicht gut.
Das von mir abgebildete Castrol ist gut.
Bekommst Du bem Werner oder beim Öldepot24
Vollkommen richtig Tom V.
Ein vollsynthetisches Achsgetriebeöl 75W-90 oder 75W-140, wo drauf steht "for Limited Slip Differentials". Zum Beispiel..
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90
Castrol Syntrax LS 75W-140
Bei diesen Ölen KEINEN Zusatz mehr beigeben!
Chris
Zitat:Öl mit LS plus Zusatz macht keinen Sinn, denn zuviel ist auch nicht gut.
Was könnte dadurch passieren?
LG
Wieviel Liter brauche ich? 2-3?
Leider steht im Handbuch nichts zur Füllmenge beim Diff Kopfschütteln
2009er
  C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe Traumtänzer 33 3.989 05.03.2025, 10:20
Letzter Beitrag: Traumtänzer
  Luftfilter Z06 oder ZR1 Ralf67 13 6.557 21.11.2024, 13:38
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Pipe ohne Kats für eine 427 Markus.MG 4 2.294 29.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: Markus.MG
  Reifen aufziehen 335/25 R20 in Frankfurt/Darmstadt/Wiesbaden oder Umgebung Chiado 12 26.209 30.09.2021, 16:04
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 47.677 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
