Servolenkung reißt schlagartig nach links
Question
Hi leute!
Ich habe meine 77er c3 gestern zum ersten mal nach meiner frame off restauration gestartet!
Es läuft soweit alles auf anhieb super nur die servolenkung bereitet mir kopfzerbrechen!
(Der erste start seit 1996.....) OK!
Sobald ich den motor starte reißt das lenkrad schlagartig nach links und hängt bombenfest!
Ich habe das systam mehrfach entlüftet ohne erfolg!
Die leitungen sind definitiv auch richtig angeschlossen, ich habe es mehrfach mit einer weiteren c3 verglichen!
Die servopumpe wird nach ca 20sekunden motorlauf schon sehr heiß!
Ich habe eine neue servopumpe und einen neuen lenkzylinder verbaut, alle leitungen sind auch neu und das lenkventil hat einen rebuildsatz bekommen!
Kennt jemand das problem? Ich denke das ich das lenkventil neu kaufen muss, was meint ihr?
Ich bin für jeden tipp dankbar! :C3spin:
Dann hast beim Rebuild wohl nen Fehler eingebaut.
Mein Ventil ist auch mal auf Anschlag gesteckt als ich den Motor gestartet habe, ist das selbe passiert. Aber da konnte ichs mit gegenlenken wieder lösen.
Ich hab auch schon überlegt was ich da falsch gemacht haben könnte aber eigentlich ist es ja sehr simpel die neuen dichtringe usw. Zu ersetzen!
Aber das hilft mir auf jedenfall schonmal weiter das es bei dir ähnliche auswirkungen hatte!
Auch wenn das ventil sehr teuer ist werde ich schnellstens versuchen ein neues zu finden!
Denn ohne funktionierende lenkung gibts auch keine probefahrt.... Schnarchen
Danke schonmal für deine schnelle antwort!
Welcome Back Andy ! OK!
Schön von Dir zu hören.
Echt ärgerlich, kleiner Fehler, große Wirkung.
Ruf mal am Montag den Jocky an, der hat schon einige Rebuiltkits verbaut.
http://www.jf-classics.de
cu Volker Yeeah!
Alles hat seine Zeit.
Danke für den tipp! Ich werd am montag direkt mal anrufen OK!
Es hat lange gedauert aber so langsam ist die kiste fertig für die ersten probefahrten! Wenn die technik nach den probefahrten fehlerfrei funktioniert geht im winter ab zum lackierer!
Nächste saison kann dann endlich wieder corvette gefahren werden! Prost!
Mahlzeit Andy,
hast Du nach der Zerlegung/Überholung des
“Lenkventils“ die Mittellage wieder richtig
eingestellt?
Grübeln
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Das Ventil kann doch eingestellt werden..... Frage
Endlich wieder normal... Prost!
68C3 war schneller.....
Hi Andy,
schau Dir mal das Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=bVdw7x9oEQA
cu Volker Yeeah!
schau mal in die Threads "lenkventil überholen" da ist das gut beschrieben.
lg
Herbert
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 968 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.538 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 1.606 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.617 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.488 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
