Spritverbrauch
#61
Bild 2
1979 Weichspüler C3, 350 Crate Engine 330 HP, TH350 Auto.-Getriebe, 750 cfm Holley Carb (zu groß), 3,55 Diff, 255/60/15, Jaguar-HHN Botanical Green Metallic Pearl
[Bild: img_6468.jpg]
Bild 3
Es könnte der Fall sein, dass deine Schwimmerkammern überlaufen weil das Ventil hängt.
Drehe mal die Verschlussschrauben seitlich an der Kammer raus, da sollte das Benzin knapp drunter stehen.
Dann könnte es noch sein, dass dein Powervalve kaputt gegangen ist, dazu muss man den Vergaser aber zerlegen.
Aber Schwimmerventil zuerst, das passiert oft. Dann musst du es rausdrehen und reinigen.
Hi,die niedrigen Verbräuche sind schon interessant, Zwinkern
meine braucht mit einen 600 edelbrock(1405) und einer performerbrücke,
alles natürlich gut eingestellt( Bedüsung ,Zündung...) so um die 16 Liter.
Hab sehr viel mit verschiedenen Düsen und Nadeln experimentiert, hab
mir sogar eine Lambdasonde montiert um den AFR- Wert optimal einstellen zu können.
Die edelbrock Vergaser sind eigentlich wekseitig ganz gut bedüst, der 1406 ist ein wenig magerer, kleiner bedüst dadurch soll er ein wenig sparsamer sein.
Ich habe meinen etwas fetter bedüst damit der Motor am besten läuft.
Gruss, Ralf
Moin Moin,
ich habe bei meiner ersten längeren Tour (siehe https://www.corvetteforum.de/thread.php?...73743&sid=) knapp unter 15 Litern verbraucht. Alles serienmäßig, wie ich meine... SB 350 mit Rochester.....
Gemischte Fahrweise, Landstraße (80-100), BAB (120-140 - max. einmal 190) und Stadt (HH)...insgesamt knapp 350 km - alles mit Navi/GPS überprüft.
Holger
Bin für automobile Vielfalt - für Autos, die noch wie Kunst gestaltet wurden und Technik, die auch ich verstehe Teufel
So erste Spritverbrauchsfeststellung:
1970 C 3 BB 454 LS 5 Schalter Coupe 390 HP bei Überlandfahrt habe ich 17-18 L/100Km Verbrauch. Weder Zündung noch Vergasereinstellung ist bis jetzt nach USA Import überprüft. Mal sehen wie sich da der Spritverbrauch noch entwickelt Grübeln
Gruß King Ralf King
Gruß King Ralf King
darunter wird nicht mehr viel Luft sein dumdidum
nach oben jedoch mit Sicherheit,
mit steigender Erfahrung was die Fahreigenschaften und die Kraftentfaltung der Lady betrifft,
steigt dann auch der Verbrauch - wetten ? King
Einmal 190km/h... Waaas? Yeeah!
Meine fliegt mir bei 135 um die Ohren... Der Ami hat ne fiess kurze Achse verbaut.
Die macht bei 120km/h etwa 3500 Touren.
Danke schon mal an Stocki und Zunedler,... ich schau mir das mal an wenn ich nen Tag frei habe.
alex
  Spritverbrauch kalle1 40 14.395 22.03.2017, 22:11
Letzter Beitrag: Hermann
  Übersetzung und Spritverbrauch Qubi 16 9.710 13.11.2009, 10:29
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Spritverbrauch BB versus SB info. Wesch 10 3.908 04.05.2009, 11:56
Letzter Beitrag: Frank_F
  Spritverbrauch drosseln... WIE??? Titan 39 12.221 20.09.2003, 19:25
Letzter Beitrag: 454Big
Exclamation Niedrigster BB Spritverbrauch Don Camillo 4 3.054 10.06.2003, 19:38
Letzter Beitrag: ewi
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 9 Gast/Gäste
