Balancer?
Achso ich brauch ja einen für Serpentinenriemen,die haben ja eh keine Nut wenn ich jetzt richtig liege oder?
Die Nut wird zum optionalen Verstiften des Balancers benötigt. Simmerring ist Standard ...
Gruß, Jens
Ist es vielleicht möglich,daß du mir die genauen Artikelnummern von Bolt und Balancer schickst bzw.
den Link dazu,damit ich keinen Blödsinn bestelle,denn da gibt's ja total viele verschiedene von den Dingern.
Ich danke dir im voraus.
Hey Leute,
vielen Dank für Eure Antworten! Respekt
Man lernt halt nie aus und ich werde mir mal einen Balancer zulegen, um beim nächsten Mal gerüstet zu sein. Zwinkern
Einen Summitkatalog habe ich sogar zuhause, man muss halt auch mal reinschauen... dumdidum
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe und Gruss
Markus
@gta88
Hast du deine Nut optional verstiftet?
Wenn ja, wie geht das?
dazu muss die Kurbelwelle angebohrt werden und es wird ein Stift eingesetzt.
Da sollte man schon gutes Werkzeug für haben, die KW ist ja nicht gerade ST37
supaman,
den Balancer hab ich verstiftet eingebaut. Es gibt hierfür einen 'Crank Pin Drill Fixture Kit' bestehend aus Bohraufsatz für die KW und einem speziellen Bohrer.
Damit ist die Sache absolut problemlos machbar.
Gruß, Jens
Hallo Jens Hallo-gruen
wo hast Du den Bohraufsatz gekauft?
Gruß aus der alten Heimat Prost!
Hallo Thomas,
ich meine auch bei Summit, ich schau heute Abend aber mal genau nach.
Gruß, Jens
Hallo Thomas und supaman,
folgende Teile habe ich bei Summit bestellt:
ARP-234-2503: Balancer Bolt Kit
ATI-917246: Damper
ATI-918993: Crank Pin Drill Fixture
So sieht das Ganze dann aus:
  Balancer vom LS2 auf LS1 Motor MarkusMeyer 2 4.657 02.11.2016, 00:51
Letzter Beitrag: HGW
  Balancer (Riemenscheibe) LS1 Motor MarkusMeyer 20 8.388 27.08.2016, 22:19
Letzter Beitrag: wdhotho
  Balancer skorpio 5 1.920 28.10.2008, 21:22
Letzter Beitrag: skorpio
  Kurbelwelle festsetzen zum Balancer-Montieren J.M.G. 7 4.018 06.03.2007, 03:27
Letzter Beitrag: badboy1306
