Passive Tür Entriegelung
Hast natürlich recht mit den 109 US$. Hatte den Preis der alten Fobs leider falsch in Erinnerung. Was mich allerdings auch immer wieder stutzig gemacht hat ist das Ecklers nur MJ spezifische Fobs anbietet, und nicht nach Euro/US Version gegliedert.
Gibts am ende doch gar keinen Unterschied zwischen US und Euro Fobs ?!?
Jochen
Hallo, leider bin ich immer noch nicht schlauer, ober die Oben abgebildete Fernbedinung auch bei der Europa version funktioniert.
Hat den keiner eine gute Werkstatt bei der er das erfragen kann.
Ich möchte auch immer noch wissen ob das Benutzer Menü der Bedienungsanleitug bei Euro Modelen mit dem Menü des Fahrzeugs übereinstimmt.
Ich glaube nämlich das der Menüpunkt Keyles Entry in den Europamodellen fehlt.
Würde da mal jemand nachsehen der Sein Auto nicht eingeschläfert hat.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch mehr Hubraum
Den Menüpunkt "Keyles Entry" habe ich in keiner meiner Vettes bisher gesehen. Vielleicht war ich auch nur blind, aber ich denke schon, dass mir dieser Punkt aufgefallen wäre. Alle 4 Vettes waren bei mir Euro-Versionen.
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Ich bin mir auch nicht sicher, ob Fahrzeuge die eine aktive FOB haben auch eine passive FOB verarbeiten können, auch wenn beides aus US bzw. Euro ist. Weiß das jemand??
Hallo Sonic013,
sicherlich können beide Varianten verarbeitet werden - sonst wäre der kleine Schalter ja nicht notwendig.
@Denny
Hallo Denny,
die Kombination von Remote Keyless Transmitter und Windows Valet machen natürlich keinen Sinn. Denn das Auf- und Abfahren der Seitenscheiben erfolgt ja nur per dreifachem Signal (lock / unlock). Man kann natürlich dann nochmal auf Unlock drücken und dann vom Wagen weggehen. Feixen
@Manni
Vielleicht lässt sich das mit geschickten Weggehen machen (dreimal antäuschen) huahua
[Bild: cska.gif]
Exclamation
Hallo alle zusammen !!
Ich möchte meine Senf dazu auch nochmal abgeben. Feixen
Bei meine 99´er Vette, hat mein Händler mir Nachträglich dieses Passive Schließsystem eingebaut.
Es reicht nicht einfach nur die andere Fernbedienung, sondern muß wohl auch ein Software-Update auf US-Version erfolgen und die Luftdrucksensoren müßen gegen Americanische getauscht werden.
Der Aufwand scheint ungemein hoch zu sein. Die Fernbedienung muß gege die die US-Version ausgetauscht werden (diese hat aber keine Freigabe von wegen Funk, oder so) !!
Ich hoffe Euch weitergeholfen zu haben Großes Grinsen
Thorsten
Hallo Jochen,
ich habe gelesen das Du eine Fernbedienung mit passiv Funktion dein Eigen nennst.
Kann es sein das diese Fernbedienung nur für die Baujahre 97-99 verbaut wurden??
Ich frage deshalb, da ich bei Ecklers diese Fernbedienung nur für die oben genannten Baujahre finden konnte!!!
Vielleicht weisst Du ja mehr und kannst mir weiter helfen.
Danke schon mal !!!
MFG
Und Tschüss Bloss-weg-hier
Hallo JR,
richtig, die passiv entry wurde nur bei den Modellen 97 bis 99 verbaut. Keine Ahnung weshalb man sie nicht mehr bei neueren Modellen anbietet.
Allerdings macht diese Funktion die kleinen Fernbedienungsteile auch sehr viel teurer . . .
Jochen
Hallo Leute,
habe zwei dieser Fernbedienungen mit Schiebeschalter rumliegen.Da ich sie mal bei ebay eingesteigert hatte,aber für mein Euro -Modell nicht passen,würde ich sie wieder verkaufen.
Bei Interesse,bitte melden.
Jürgen
  C5 Convertible - leicht Undicht Fahrerseite Tür Dirk479 11 935 11.09.2025, 20:49
Letzter Beitrag: Dirk479
  rechte Tür Stromlos Peter Mandry 9 6.427 24.08.2022, 13:07
  Falz / Sicke in der Tür Dolsch 15 7.274 17.06.2022, 13:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Akustisches Signal bei "TÜR OFFEN" heiner88 2 2.953 26.07.2021, 19:49
Letzter Beitrag: heiner88
  Signal wenn Tür geöffnet wird CustosOnLinux 5 6.390 30.09.2016, 16:19
Letzter Beitrag: achsbruch
