Wegfahrsperre läßt sich teilweise nicht deaktivieren
Hallo Torsten,
wenn ich mich recht entsinne, befindet sich das VATS -Modul
hinter dem Kontrollampen-Feld in der Mitte. Aber ganz genau weiss
ich's nicht mehr.
Sobald ich Zeit habe, werde ich hier nochmal genau schreiben, wo man
was ändern muss.
Leider ist meine Vette z.Zt. in der Inspektion und ich bekomme sie wohl
erst nächste Woche zurück. Vorher wird das wohl nix - sorry.
Lothar
Driving is fun.
Driving CORVETTE is the same - only more!
ich hatte das gleiche Problem und habe eine dauerhafte Lösung gefunden.
Werde es aber nicht offen hier einstellen denn es handelt sich um eine Wegfahrsperre.
Werde es auch nur per PN schreiben da es sich, wenn derjenige den Schrit machen will eine Aufhebung der Sperre nach sich zieht.
Darum bitte ich um Verständnis das ich das ganze hier nicht öffentlich machen will.
Michael
Michael
danke Michael für Deine Zurückhaltung.
Ich möchte auch die anderen User bitten vorsichtig mit dem Thema umzugehen!
Wir behandeln hier ein Teil, das die Corvette vor Diebstahl schützen soll.
Wir hatten vor langer Zeit ein Mitglied, das nur ein Thema eröffnete. Dieses Mitglied ward nie mehr gesehen, fragte aber wie man die Wegfahrsperre außer Kraft setzt ... Die ganze Beschreibung war dubios.
Was wir alle natürlich NICHT wollen, ist eine Anleitung wie man "kostengünstig" an eine Vette kommt.
Bitte nicht falsch verstehen, ich unterstelle niemand etwas. Wir sind aber in einem öffentlichen Forum. Mitlesen kann hier Jedermann.
Klaus
Zitat:Was wir alle natürlich NICHT wollen, ist eine Anleitung wie man "kostengünstig" an eine Vette kommt.
Da brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Die Profis wissen das bereits besser als wir selbst.
Zu beachten bei Außerkraftsetzung der Wegfahrsperre ist zudem noch, daß man damit seine Obliegenheiten aus der Kaskoversicherung verletzt und damit übel auf die Nase fallen kann. Stell dir vor, die Vette wird geklaut; später wird der Dieb mitsamt Vette gefaßt. Auf die Frage, wie er denn die Wegfahrsperre überlisten konnte, antwortet der nur: welche Wegfahrsperre ? Und schon bist du der Gelackmeierte.
Ja, da habe ich keinen Zweifel. Aber wir wollen ja nicht die Ausbildung zu "Profis" übernehmen... haarsträubend
Klaus
KopfschüttelnHallo, wollte mich doch noch mal melden.habe nun eine Wiederstand am Zündschloß eingelötet (vorher ausgemessen ),klappt aber leider noch immer nicht richtig,diese kleine Zicke!!!!!!!! Werde wohl das Relias raus nehmen. Nur wie überbrückt man dieses??? besoffenVielen Dank für hilfe,Torsten
Ähm... Du hast dann aber auch den im Schlüssel eingebauten
Widerstand deaktiviert? (Abgeklebt/lackiert/rausgeknipst)
Mit beiden Widerständen zugleich kann das nicht gehen.
Lothar
Driving is fun.
Hi Lothar,witziger weise ist die funktion mit Chip und Wiederstand genau so wie nur Wiederstand ohne Chip.Mal springt sie an mal nicht.Ich glaube das macht sie nur um mich zu ärgern. Narr
Moin!
Hmmm... Das klingt in der Tat weniger nach einem schlechten
Kontakt im Zündschloss als vielmehr nach einem Fehler auf
der VATS-Platine.
Der Widerstand im Schlüssel wird mit einem Referenzwiderstand
auf der Platine 'verglichen' und dann wird entschieden, ob Du fahren
darfst driver oder nicht Kopfschütteln
Wenn Du etwas firm im Löten bist, würde ich vorschlagen, das
VATS-Modul auszubauen, die Platine zu entlacken, nachzulöten
und wieder mit Schutzlack zu versehen. Achja: Einbauen wäre
auch nicht schlecht.
Da fällt mir ein: Ich wollte auch noch ein Foto schiessen.
Werde mal sehen, ob ich heut' Abend dazu komme.
Keine Panik: Auch mit dem Foto verringert sich die Sicherheit
der Wegfahrsperre nicht. Es wäre viel zu aufwändig für einen
Autodieb, das Modul auszubauen, aufzuschrauben und den
Elko zu brücken.
Um es nochmal klar zu stellen: Die Modifikation setzt NICHT das
VATS ausser Kraft. Hat man keinen passenden Schlüssel, kann
man die Vette immernoch nicht fahren. Sie setzt NUR DIE WARTEZEIT
bei Tastendruck auf Null, sodass man sofort wieder einen Versuch
hat.
Deshalb, fürchte ich, wird die Anleitung für Torsten nur begrenzt
hilfreich sein.
Wie gesagt: Ich werde versuchen, heute Abend mal zum Schraubenzieher
zu greifen, wenn nix dazwischen kommt.
Lothar
Driving is fun.
Hi Lothar, ich glaube das mit dem Taster ist eine gute idee,vielen Dank im voraus für die Fotos.Heute hat sie mal wieder sehr rum gezickt.Aber das fahren endschädigt sofort, bis zum nächsten peinlichen halt.Sehr beliebt sind Tankstellen und mal eben Brötchen holen.Vielen Dank und einen schönen Sonntag.Torsten.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.255 Gestern, 11:17
Letzter Beitrag: Herbert
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 613 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.956 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.157 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.332 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
