Themen: 29
Baureihe: C5 A4
Baujahr,Farbe: 2001 schwarz
Baureihe (2): 1970 Bridgehampton Blue
Baujahr,Farbe (2): C3 L46
Baureihe (3) : 1981 Red/Dark Claret
Baujahr,Farbe (3) : C3 L81
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Jup, low fuel modul. Gleich mitschicken zur Prüfung.
Das andere könnte tatsächlich was mit CB zu tun haben, ich check das mal.
Gruß Christian
Operative Hektik ersetzt geistige Windstille.
Themen: 15
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 82, schw.
@achim
Ist das ein Antennenkabel, dass in die schwarze Box rein geht?
Blauerstecker, kenn ich nicht, wo genau ist der?
Die kleine Platine gehört da rein, falls sie noch geht......sind oft defekt .
Weist Du was noch geiler als schrauben ist?
Ich geb Dir mal einen Tip:
Ich war gerade fast 2Stunden 3er fahren.......
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Baujahr,Farbe: 1994, rot
Baureihe (2): 1981, silver/charcoal
 Alex,
und ich sitze stundenlang in der C3.  Ich finde Geld, Kondo... ( brauch ich nicht mehr, bin zu alt) Büroklammern, Relais, abgeschnittene Leitungen usw.
Mein lila Lenkrad ist top.
Ja das ist ein Antennenkabel, steht auch noch Motorola drauf. Wird wohl CB Funk gewesen sein. Ist auf jeden Fall nachträglich reingekommen (war voll der Vollpfosten wo das Ding installiert hat).
Wo bimmelt es denn, wenn der Sicherheitsgurt nicht gesteckt ist?
Der blaue Stecker liegt liegt hinter dem Cluster.
Achim
Themen: 29
Baureihe: C5 A4
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
ja, ist Antennenkabel, RG58 glaube ich. Für den Stecker habe ich nichts gefunden, aber meine Pläne gehen nur bis 79. Wo gehen denn die Kabel hin?
Der Kabelbaum von der Box, geht der zum Radio?
Gruß Christian
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Kabel muss ich noch nachverfolgen.
Welche Lämpchen gehört denn da rein? Sieht ganz schön angeschmort aus. Ist ganz oben auf der Rückseite des Clusters zwischen der Lüftung.
Achim
Themen: 15
Baureihe: C3
Da gehört ein spezielles Birnchen rein mit einer Linse vorne dran!
Wenn es mit dem Zusammenbau pressiert,
ich hab noch eins da.
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
kannst du mal bitte ein Foto einstellen?
habe nur das gefunden bei CorvetteAmerica, leider ohne Fotos
Nr 43494 Dash Lens Housing
Nr 43495 Dash Light Bulb Housing
Nr 43596 Dash Light Bulb Socket
Achim
Themen: 29
Baureihe: C5 A4
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
so ausgefranst wie das ist, wirst Du wohl auch das Gehäuse brauchen. Ich denke, das ist die selbe Fassung wie die Clusterbeleuchtung. Probier mal, ob die noch fassen.
Wegen Deinem Stecker, wenn das rote Kabel orange wäre, könnte es das horn relais sein. Aber ob das hiner dem Cluster sinnvoll ist??
Gruß Christian
Themen: 29
Baureihe: C5 A4
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Gruß Christian
Themen: 34
Baureihe: C4 Coupe
Achim
