Frame Off
und verbunden ....
Tank gereinigt und geschliffen ......
und dann DAS !!!!!!!!
Nur Farbe hielt den Tank dicht Heulen
Dabei sah der Tank fast perfekt aus. Der Rost kommt von innen und ist an der Stelle der tiefsten Punkte. Da hat sich wahrscheinlich über die Jahre Wasser gesammelt. Die Ansaugung liegt mittig und erreicht diesen Punkt nie.
Das war bei mir ebenso. Tank von innen gerostet, sodass er sogar undicht war. Zum K....n
Also wurde ein neuer eingebaut. Yeeah!
Gruss Uli Hallo-gruen
Da mein einer Yoke eingelaufen war, an der Fassung zum Kreuzgelenk, habe ich mir einen Neuen gekauft und eingebaut. Es gibt zwei Versionen. Gehärtet und "normal". Bei 10$ Unterschied habe ich den gehärteten genommen.
Jetzt wollte ich die Antriebswellen montieren und musste feststellen, dass die U-Joints die Haltespangen unterschiedlich sind !!!!!!. Waaas? Die Normalen sind mit Bohrung zum durchstecken. Die Heavy Duty mit Innengewinde zum einschrauben. Kopfschütteln
Meine U-Joint-Spangen passen am Heavy Duty (gehärtet) nicht. Jetzt kann ich den ganzen Trödel wieder zerlegen..... und entweder zweiten Heavy Duty mit passenden U-Joints kaufen oder einen Standard-Yoke .... !!!!???
Ich schmeiß den Mist in die Ecke und hole mir ein Bier.... C3 kann auch Frust sein.....
Schluss für Heute
Gruss Uwe
Wer kennt diesen emotionalen Zustand bedingt durch die olle Karre nicht.... Banned
Ich hatte heute bezüglich des Innenlebens vom Lenkgetriebe auch Tobsuchtsanfälle und habe dann einfach aufgehört - ist nicht die schlechteste Lösung. Es kommen wieder bessere Tage !!!
Mache weiter mit Deinem interessanten & kurzweiligen Bericht und lasse Dir Dein Bier schmecken... Prost!
Günther
Endlich wieder normal... Prost!
Günther
@Uwe Hallo-gruen
Lass den Kopf nicht hängen! Feixen
Wie Günter schon schrieb, es kommen wieder bessere Tage! Dafür Prost!
Deine Resto gefällt mir sehr gut - weiter so und viele Bilder! Yeeah!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Hallo und den Forum ein gesundes neues Jahr.
Nach eine keinen Pause habe ich mich mal wieder an meine Stingray gesetzt und die Reste vom letzten Jahr aufgenommen.
Inzwischen sind die Zwischenlagen für die Feder da und auch der richtige Yoke. Dieses mal passte alles.
Für die Verbindung von Feder zu Trailingarm habe ich die langen Bolzen genommen.
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 115.593 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Corvette C3 - Frame Off Videos Carioca83 17 8.778 10.04.2023, 11:51
Letzter Beitrag: Carioca83
  Position der lower control arm frame brackets Jürgen72 6 5.909 28.09.2017, 21:22
Letzter Beitrag: Jürgen72
  lackieren frame blauwmarc 8 6.447 23.03.2017, 01:01
Letzter Beitrag: C3Berlin
Exclamation C3 1980 Frame-Off Resto es geht los... Ibanhetz 608 175.821 08.11.2016, 00:00
Letzter Beitrag: Ibanhetz
