Heizung / Lüftungsführung Mittelkonsole
ich besitze eine 69 Corvette ohne Klimanalage. In der Mittelkonsole gibt es eine Verblendung für die Heizungsführung. Hier fehlt etwas. Ist jemandem bekannt, welches Teil/Teile fehlt/fehlen? Hinten kommt nur eine flache Luftführung aus schwarzem Plastik (dukt) an, die kurz vor der Blende endet.
Hi Peter,
bist Du Dir sicher, dass dort was fehlt?
https://www.superchevy.com/technical/int...to_04.html
An der Stelle gibt es nur bei Modellen mit Klimaanlage die beiden Mittenauströmer.
[Bild: 16816894hq.jpg]
Den Duct, den Du beschreibst, würde ich eher der Defrosterdüse am oberen Armaturenbrett in der Mitte der Windschutzscheibe (Astro-Ventilation) zuordnen.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Der beschrieben Duct mündet tasächich an diesem Ausgang . Wird bei der 68er mit einer Schraube daran verschraubt, bei der 69er mit 2 Schrauben.
Da kommt die gemischte Luft raus, also kalt, wen mann kalt stellt, heiss, wenn man heiss stellt.
Da kommt sonst keine Blende dran. Sieht man ja kaum, ausser man legt sich auf die Mittelkonsole und sieht hoch.
Zitat:Original von Peter RathjenHinten kommt nur eine flache Luftführung aus schwarzem Plastik (dukt) an, die kurz vor der Blende endet.
Da hast Du's doch schon: Der Duct endet nur nicht kurz vor der Blende, sondern wird durch den "Schlitz" gesteckt und mit den zwei Schrauben fixiert. Bläst also nach unten.
Der Sinn von dem Ding hat sich mir allerdings nocht nicht wirklich erschlossen... Vielleicht macht er bei A/C-Autos Sinn, wenn er bei laufender A/C das Beschlagen der Instrumente verhindert.
[Bild: Air_Duct_Console_zpsd0988ac3.png]
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ich danke euch!!!!! die Befestigung mit den 2 Schrauben ist ja vorhanden. Bei mir ist der dukt zu kurz oder abgeschnitten. Ich werde Ersatz suchen. Is euch bekannt woher ich das Teil beziehen kann. Ich habe schon ein paar Händler überprüft, ohne Ergebnis.
Bien müsste noch ein paar Gebrauchte liegen haben
https://www.corvette-bien.de/
Bekommst du nur gebraucht.
Meiner fehlte komplett und ich fand sogar ne 68er duct mit nur einer Schraube.
Allerdings in USA. ( US Forum oder E-Bay. )
  Heizung C3 stego 16 1.003 17.08.2025, 09:58
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 32 5.299 15.08.2025, 20:49
Letzter Beitrag: schmidei1965
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.759 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 2.138 28.07.2023, 14:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Mittelkonsole justieren Piti 10 5.227 16.02.2023, 21:37
Letzter Beitrag: speutz
