Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
Danke für Eure Hinweise, überlege gerade auch was sinnig ist.
Empfehlung Car Akustik ist in Richtung Hermanns Lösung mit RetroSound Typ B, da ist gleichzeitig
ne Freisprecheinrichtung integriert, wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass das bei der Soundkulisse der C3 funktioniert!!
Sorry Martin für`s Eindringen!! dumdidum
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Achim, lass das alte Radio drin, Retrosound ist Plastik, ich mach mal nen neuen Thread auf dazu, Sorry Martin fürs OT.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...75312&sid=
hast Du schon mal nachgesehen, wie belastbar die Verbindung Gepäckträger zu Karosserie ungefähr ist ?
nicht dass da bei einer Vollbremsung plötzlich die Muttern samt Scheiben durch das GFK gezogen werden und dort nur unschöne Löcher übrigbleiben, während sich der Gepäckträger samt Duffel verabschiedet Blaulicht
Wolfgang,
Klar habe ich das. Die Cruise Missile muss eventuell zu Hause bleiben, weil sie zu schwer ist. Das Campinggedöhns, Taschenmesser und ein paar Kleidungsstücke sind leicht. Wenn mir allerdings ein Schneepflug von hinten reindonnert, dann habe ich sowieso schlechte Karten. Ich hoffe dann, dass zuerst der Benzintank hochgeht und mich zum Harfespielen in die Wolken katapultiert, bevor der Duffelbag auf meine Frisur trifft.
Gruss, Martin
Zitat:Original von Yankeededandy
Wolfgang,
Gruss, Martin
dann bin ich ja beruhigt - schon aus Neutralitätsgründen King
Gruss, Martin
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sorry Martin, aber der ist gut. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Morgen Martin,
ich bin ich von Deinen Ideen (wie immer) begeistert. Den Sack müsstest Du ohne Probleme imprägnieren lassen können, sieht man normalerweise nix, kannst es ja mal mit den Stück Stoff testen lassen.
Gruß Robert
P.S.
Achim, falls Du Dein Radio loswerden willst, immer her damit, vorausgesetzt, es ist ein originales Zwinkern. Kannst gerne meins dafür haben, ist allerdings ohne bluetooth und USB aber mit ipod-Anschluß.
Gruß Robert
Danke Robert - ich habe auch immer die Illusion, dass meine Ideen toll sind, bis jemand in die Seifenblase sticht.
Zitat:Original von Dragonheart64
...falls Du Dein Radio loswerden willst, immer her damit, vorausgesetzt, es ist ein originales Zwinkern.
Was meinst du wohl, wieso ich die Bose Box gekauft habe? Damit ich (sofern ich eines finde) wie du wieder ein Originalradio einbauen kann.
Gruss, Martin
Yeeah!
Die Garantie von meinem eingebauten Retrosound ist bereist abgelaufen, aber ich habe noch immer keine Lautsprecher verbaut...
Und das bei einem Lautsprecherentwickler der jeden Tag damit hantiert... Kopfschütteln
Ich habe mir einen Bluetooth Empfänger Avantree Saturn (geniales Teil !!!) und eine Logitech S715i (Auslaufmodell) gekauft. Beide Geräte sind akkubetrieben und versüßen nach der Fahrt den Grillabend.
Es macht eigentlich nur Sinn die als Zubehör für das Ende des Staufachs hinten erhältliche Stereo 6x9 Zoll Holzkiste zu kaufen und dann gescheite Koaxe einzubauen. Die haben einen guten Wirkungsgrad und machen auch ohne separate Endstufe genug Lärm und Bass. Vorne gewinnt man keinen Blumentopf, weil die Lage bescheiden ist und die 4x6" Baugröße zu dünn klingt. Kickpanels bekommt man auch nicht unter...
LG
  Resto 69er BB zuendler 1.784 954.023 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 798 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 983 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.570 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.035 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
