Wo finde ich in Passau oder Umgebung Hilfe für die C4
einen schönen ...
Bin neu hier und unabsichtlich Besitzer einer Corvette C4 Bj. 1986 geworden.
Na ja aber so blöd ist das ja auch, nicht da jeder einmal eine Corvette haben sollte.
Blöd ist aber das mir das Biest nicht so läuft wie Sie laufen sollte bzw. nicht immer anspringen will.
Jetzt habe ich mich schon durch unzählige Beiträge gelesen und mal eingegrenzt an was das liegen könnte...
Fehler:
Nachdem Batterie geladen wurde:
Startet widerwillig, wenn doch dann muss man sie eine ca 3 - 5 min. bei ca 2000 Umdrehungen halten, dann wird Sie langsam.
Wenn ich Glück habe läuft sie dann und das dann aber nicht schlecht und bringt Laune.
Falls ich tanken muss und dann wieder starte ist das wie Lotto. Meistens verliere ich.
So nun habe ich mir angelesen das ich die Zündkerzen/Zündgeschirr Benzinfilter Luftfilter wechsle,
diverse Mapsensoren wechsle die Relais dazu auch
Luftmassenmesser ebenso
Reinigungsadditiv ins Benzin schütte
Kontaktspray ins Zündschloss und was ich halt noch so finde in den Beiträgen.
Meine Frage an euch wäre:
Wäre es nicht sinnvoller das Fahrzeug auslesen zu lassen um dann die Fehler auszumerzen und wer kann mir das Fahrzeug auslesen im Großraum Passau, bzw gibt es eine Möglichkeit es selber auszulesen (Stecker hätte ich)?
Vielen Dank im Voraus
Robert
Geht bei Dir denn die SES (service engine soon) Lampe an? Fehlercodes lassen sich einfach ausblinken, Anleitung dazu in der Kaufanleitung PDF.
Deine Suche war schon nicht schlecht, die div. Filter und Kerzen würde ich prüfen und ggf austauschen. MAP hast Du aber nicht und MAF ist sauteuer, daher nicht auf Verdacht einfach so tauschen.
Ich persönlich tendiere bei dem Fehlerbild zur Benzinversorgung und würde den Benzindruck messen. Benzinpumpe steht hoch auf der List, aber auch Filter oder Düsen.
Hi Robert!
Ich würde mich an Deiner Stelle an Axel Holzer in Altötting wenden. https://www.kfz-holzer.de/ Er fährt selbst eine C4 und man hört nur Gutes hier im Forum. Die Entfernung sollte auch kein Problem sein wenn Du ihm den Fehler schilderst kann er Dir bestimmt weiter helfen Yeeah!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Jo!
Axel ist ein C4-Guru. Kann ich ebenfalls empfehlen. Und Altötting ist ja nicht ganz so weit weg.
Grüße von Oberbayern nach Niederbayern
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Vielen Dank erstmal für die Hilfe
werde mir mal ein Kabel besorgen für dem Computer (mal so weils mich einfach interessiert)
Aber schlussendlich werde ich mal nach Altötting zu dem Axel Holzer fahren wenn ich die elementaren Sachen getauscht habe und Es (das Biest) etwas aufgehübscht habe (ist ziemlich abgerockt von den Vorbesitzern). Werde mich sicher noch öfter mal melden wenn ich was suche oder brauche.
Bin noch in einem anderem Forum (deutsches Fahrzeug) da hängen aber ganz schöne A......... rum. Wollte die C4 eigentlich verkaufen aber nachdem das hier so schön klappt und die so brutal ballert wenn Sie denn mal läuft werde ich Haus renovieren mal hinten anstellen.
Freut mich das es auch anders geht. Respekt
Bis bald
Robert
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 2 555 20.01.2025, 14:17
Letzter Beitrag: C-556
  3D-Druck für die C4 Cymon 5 1.403 15.12.2024, 19:52
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 3.309 28.10.2024, 10:00
  Front Leaf Spring HKX-HMP oder HMN gesucht DocSnyder 0 603 09.07.2024, 13:51
Letzter Beitrag: DocSnyder
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 18.454 03.03.2024, 10:02
Letzter Beitrag: Duke2000
