Und noch eine Innenraum-Resto
#41
Uwe,
der Schein trügt. Abbauen ist deutlich leichter wie die umgekehrte Reihenfolge. Ich hinke natürlich mit der Doku etwas hinterher. Aber es wird am Wochenende noch jede Menge Baustelle zu sehen geben, leider.
Sonntag wäre für mich übrigens ganz gut, da ich am Samstag Vormittag in Köln noch "Ersatzteile" beschaffen muss, damit es ab Montag weitergeht.
Mike
Hallo Mike Hallo-gruen
Sehr schön - und der Scheibenrahmen sieht wirklich gut aus! Yeeah!
Viel Spaß weiterhin und dass Du keine Bösen Überraschungen erlebst! OK!
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Wünsche weiterhin viel Erfolg... und... ja, nach meiner EInschätzung sieht der Cheibenrahmen auch gut aus. Dennoch würde ich den bei der Gelegenheit mit "Hammerite" streichen und die A-Säulen/Scheibenrahmen mit einer langen Kanüle mit Schutzwachs ausspritzen (im unteren "Dreieck" zwischen A-Säule und horizontalem Anteil des Scheibenrahmens sind zwei Löcher durch die man das Einfädeln kann).
Gruß...
René
Hallo René,
den unteren Teil, an dem das Dash-Pad befestigt wird, habe ich bereits gestrichen (ich hinke mit der Dokumentation etwas hinterher). An Fett habe bereits gedacht. Allerdings könnten die Temperaturen in der Halle im Augenblick zu niedrig sein. Mal schauen, ob mir dazu eine Lösung einfällt.
Derzeit kämpfe ich eher mit der Vorbereitung der neuen Verkleidungen und Konsolen.
Danke für Dein Interesse und guten Wünsche
Mike
Weiter geht es mit dem Ausbau. als nächstes sind Mittel- und Handbremskonsole an der Reihe.
Die Deckplatte der Mittelkonsole war schnell entfernt. Die Platte selbst sieht von vorne und hinten noch sehr passabel aus und benötigt nur wenig Kosmetik:
[Bild: 17159519us.jpg]
[Bild: 17159520yo.jpg]
Die Steuereinheit für Heizung und Lüftung ist allerdings optisch etwas mitgenommen.
[Bild: 17159521zj.jpg]
Die anschließende Demontage (ohne Bild) der Handbremskonsole ging schnell und verlief bis auf die Zerstörung der Blende des Schachtes ereignislos (u.a. weil sie hinten nicht befestigt war).
Unter der Mittelkonsole habe ich eine so nicht vorgesehene Vakuumsteuerung für die beiden Frischluftklappen im Fußraum vorgefunden. Nach dem hier abgebildeten Teil hatte ich früher schon einmal im Forum nachgefragt. Aber weder seitens der Forumsmitglieder noch der Experten von ACP konnte deses Teil identifiziert werden.
[Bild: 17159685cj.jpg]
Da meine Vette nie mit einer A/C ausgerüstet war und die Klappen daher ursprünglich per Bowdenzug betätigt worden sind, habe ich mich entschlossen, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Damit eliminiere ich auch eine potentielle Vakuum-Fehlerquelle.
Zunächst aber hieß es, die Klappen auszubauen. War an und für sich nicht schwierig, da die Klappen jeweils einen federgelagerten Achsbolzen haben (siehe übernächstes Bild). Hinter den Klappen habe ich einen größeren Blätterwald gefunden, der da nicht hingehört. Der kann sich nur durch Lücken im Bereich Übergang Scheibenwischer/Kotflügel angesammelt haben. Eine weitere Baustelle für später.
[Bild: 17159686lc.jpg]
Und so sahen die Klappen nach dem Ausbau aus. Zunächst von vorn, danach von hinten:
[Bild: 17159687xw.jpg]
[Bild: 17159688xp.jpg]
Einen neuen Dichtsatz hatte ich schon vor geraumer Zeit besorgt. Der wird nach Behandlung der Klappen eingebaut. Zunächst aber mussten die einzelnen Nieten ausgebohrt werden, was, wahrscheinlich durch meine Unfähigkeit, etwas gedauert hat.
Mike
Jetzt laß für morgen noch was übrig Motzen
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Die Klappen habe ich nach Trennung der Vorder- und Rückwand entrostet, grundiert, lackiert und den ersten Bowdenzug befestigt.
[Bild: 17160069qd.jpg]
Unten und oben in den Rahmen für die Klappen befinden sich kleine Aufnahmen für die Achsen.
[Bild: 17160072um.jpg]
Bedauerlicherweise, vielleicht durch mich beim Ausbau verursacht, waren auf der Beifahrerseite beide Aufnahmen hinten abgebrochen, auf der Fahrerseite die obere! haarsträubend Jetzt war guter Rat teuer, zumal man nicht sonderlich viel Platz zum Arbeiten hat.
Ich habe nach langem hin und her die knetbare Epoxymasse von Uhu probiert. Modellieren war einfach möglich. Nach ausreichender Aushärtung (24 Stunden) war das Zeug tatsächlich hart und konnte mit Dremel und Schleifpapier in Form gebracht werden. Ergebnis:
[Bild: 17160073sq.jpg]
Und dann habe ich tatsächlich die Klappen installieren können und siehe da, sie funktionieren per Bowdenzug wie vorgesehen. Mann, bin ich froh! Jumping
[Bild: 17160074jr.jpg]
Mike
Bevor es weitergehen konnte, habe ich einen zeitlich unerwarteten Anruf vom Sattler meines Vertrauens bekommen: Die Sitze und das Kissen waren fertig. Da er Platz in seiner Werkstatt brauchte, musste ich mich jetzt nach einem geeigneten Lagerort umschauen.
[Bild: 17160849or.jpg]
Mir gefällt das Ergebnis.
Mike
P.S. Ich freue mich auf den Besuch einiger von Euch morgen. Bis dahin.
Die Sitze sehen toll aus! Respekt
Lars
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 1.873 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Resto 69er BB zuendler 1.773 791.416 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 4.561 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 3.808 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 17.756 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
