Winterarbeiten an meiner 69er, ein paar Fragen
Aahh, jetzt, ja . Danke Uli. Mir fehlt der Clip zum Einrasten, alles klar.
Wieder ein Mysterium gelöst.
Gruss, Martin
Zitat:Original von stingray427
Hi Martin,
die Tankdeckelklappen Bj. 68-70 sind unterschiedlich gegenüber denen von Bj. 71-77.
Bei den frühen Modellen ist keine Feder drin wie bei den Baujahren 71-77. Zwinkern
Hier mal ein paar Bilder, die die jeweiligen Funktionen erklären sollten :
Hi Uli,
dein Tankdeckel-Emblem ist mit den falschen Muttern befestigt Feixen Schon erstaunlich, wie sich die Baujahre im Detail unterscheiden.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Zitat:Original von DerWirre
Hi Uli,
Andreas,
woher wusste ich , dass dazu was kommt ? Grübeln
Das ist eine "Eigenkonstruktion", um das 74er Frontemblem auf meinen Deckel zu montieren.
Ich hatte mal darüber berichtet. Zwinkern Großes Grinsen
Gruss Uli Hallo-gruen
Viel nur auf, weil ich mit Martin auf dem Swap-Meet in Kissimmee genau über diese Acorn Nuts gesprochen hatte und die keiner der Händler dabei hatte Zwinkern
Andreas  bow Tie
Tja Uli, was soll ich sagen .... Feixen
Edgar
Martin,
wenn Du die alte Well-Nut unbedingt aus der Tür heraus bekommen willst, nimm einen kleinen Ringmagneten, der durch das größere Loch passt, Angelschnur dran und angeln.
Mike
Servus Martin,
auch wenn wir mit so "neumodischem Geraffel" unterwegs sind - unsere Herzen schlagen eigentlich (am lautesten) für C3 Chromebumper. Deswegen treib ich mich auch immer wieder mal in der C3 Abteilung rum.
Falls Du das Problem mit der vagabundierenden Mutter des Spiegels noch nicht gelöst hast: Im Moppedsektor werden für die Befestigung von Verkleidungsteilen/Windschutzscheiben gerne Muttern verwendet, die in Gummi gelagert sind, Dieser Gummi wird unter Zug dann zusammengedrückt und sitzt bombenfest.Möglicherweise genau das, was unter dem Begriff wellnut firmiert?! Zu beziehen für kleines Geld bei den üblichen Verdächtigen (Louis, Polo). Aber auf keinen Fall bei Honda/Kawa/Yamaha/Suzuki/etc.i - die haben Preise, als ob die Teile aus schwarzem Gold von tibetanischen Möchen mundgeklöppelt würden!
Ansonsten: Viel Spaß bei der weiteren Pflege deines Schätzchens!
Südöstliche Grüsse
Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
Edgar
Nix ! Großes Grinsen
Hallo Martin
Wie der Wirre bereits geschrieben hat, nennen sich die Dinger auf Deutsch Blindmuttern. Gibt's in allen möglichen Grössen im Fachhandel. Wenn Du einen Lieferanten in der CH suchst, kannst Du die z.B. online beim Conrad.ch bestellen. Oder auch hier: https://shop.jnag.ch.
V8-Grüsse aus der Schweiz
Marcel
[Bild: CF.jpg]
Zur Vorstellung
Moin,
Bei der Verwendung von Nietmuttern können sich selbige wenn nicht 100% richtig gemacht
(exakter Durchmesser der Bohrung und Materialstärke ) nette Schwierigkeiten ergeben,
z.b , Niet fängt beim einschrauben der Schraube, oder späteren lösen an sich mitzudrehen ,
da man an die Mutter von der Rückseite nur schwer wenn überhaupt mit einer Zange festhalten
kann müsste man in diesem FAll zur Flex oder Säge greifen aber auch da kann sich die Nietmutter noch
drehen nur schneller. Das Risiko Lack oder GFK zu beschädigen ist dann gross. GFK halte ich auch als
Material für Nietmuttern ungeeignet. Ich habe diverse gute und schlechte Erfahrungen mit Nietmutter
gemacht nicht nur am Auto, das Nietwerkzeug kostet c.a 200€.
Wünsche Dir viel Erfolg bei der Reparatur.
T.Matthews
  Resto 69er BB zuendler 1.784 938.520 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 659 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 865 17.07.2025, 09:39
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.305 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 4.762 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
