Batteriehalterung entfernen
Deshalb hab ich erst mal mit dem Rostumwandler grundiert. Farbe oder andere Grundierung würde es freilich wieder weg ätzen. Ist es denn nicht so dass Rostumwandler selbst säurehaltig ist? Ich dachte der vermischt sich mit den Schwefelsäureresten uns dann ist das eh egal. Ist halt net einfach mit Lauge und Viel Wasser zu spülen wenn die Steuergeräte gleich darunter bzw. daneben sitzen oder? Zuletzt kriegen die auch noch was ab und dann wirds richtig teuer. Ich guck jetzt halt mal was die Oberflächen machen, wenn die schwarz bleiben dann rostet erst mal nix mehr denke ich oder?
Gruß Andreas
Zitat:Original von Dieter L.
Hallo Andreas,
das mit dem Rostumwandler war keine gute Idee.
Du musst zuerst die Reste der Säure neutralisieren. Da stecken noch Reste in den Fugen und Ritzen.
Gute Hausmittel wie Natron- oder Kalilauge verwenden. Wenn das erledigt ist, Rostplacken entfernen, Rostumwandler, grundieren und lackieren.
Am besten du demontierst den Kotflügel.
Hab ich auch gemacht, um auch wirklich alles entfernen zu können.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...41193&sid=
Lg. Andre
Hmm ja soweit bin ich schon langsam auch, werd erst mal das Innenradhaus entfernen und gucken wie es da ausschaut. Wie ist den das Steuergerät da unten befestigt? Bekommt man das ab? Sehe da keine Schrauben von oben. Damit ich das mal als erstes reinigen kann.
LG Andreas
Lg. Andre
das Steuergerät sitzt in einem "Kunststoffgürtel, welcher an den Träger geschraubt ist.
Mit 2 Schrauben kann man den "Gürtel" öffnen, und es herausziehen.
Erklärt sich aber von selbst, wenn du das Innenradhaus abmontiert hast.
Lg...
Super, danke Andree für die Info! Dann hoffe ich mal dass die Schrauben auch noch zu lösen sind. Ist alles dermaßen zerfressen da unten, wundert mich gleich selbst dass das Auto bzw. das PCM überhaupt noch funktioniert haben.
LG Andreas
Lg...
Hallo Andreas
Dein Thread hat mich neugierig gemacht wie es wohl unter meiner Batterie aussieht. Die Plattform auf der die Batterie steht ist bei meiner aus Kunststoff. Und steht, meine ich wörtlich denn sie ist nicht ( mit einer Halterung ) befestigt. Wie ist bei deiner C5 die Batterie befestigt ?
[Bild: 20140209160gwjf0ni374.jpg]
Beste Grüße Roman
Ja diese Platte hab ich als Halterung beschrieben, mir vielen keinen besseren Worte dafür ein. Allerdings ist die Batterie ja auf dieser Platte befestigt bzw. mit ner Halterung festgeschraubt. . Sieht bei mir schon genauso aus, leider allerdings wesentlich vergammelter dank Batteriesäure. Vor allem unter der Platte. Das wird noch ne heiden Arbeit bis das alles wieder einigermaßen entrostet bzw. sauber ist...aber man hat ja sonst nix Besseres zu tun.... Feixen
LG Andreas
Zitat:Bitte Zitierregeln beachten! JR
Bei meiner ist glücklicherweise auch noch keine Batterie ausgelaufen, das hatte ich schon vor ein paar Jahren überprüft.
Ich verstehe nicht, warum die Automobilhersteller unter der Batterie keine kleine Wanne aus Kunststoff setzen. Da es nicht so ist habe ich zumindest unter Batterie eine " Art Umlenkschütte" gebastelt. Dabei kann die Säure im Fall des Falles nicht über den Rahmen und über die Steuergeräte fließen.
Vielleicht ist das ein Tip für andere Bastler.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
So sehe ich das auch, nur dass ne Batterie überhaupt undicht wird oder gar platzt hab ich in meinen 33 Auto-bzw. Motorradfahrerjahren auch noch nie erlebt. Platzen kann ne Batterie eigentlich nur wenn sie überladen wird bzw. tiefentladen Frost ausgesetzt wird. Echter Mist diese DELCO Teile....Am besten gleich ne andere Batterie reinmachen auch wenns heißt dass die aktuellen Gelbatterien von DELCO dieses Problem nicht mehr haben.
Gruß Andreas
Zitat:Nochmal der Hinweis auf die Zitierregeln!! JR
@ jay earny
Wenn deine Batterie nicht befestigt ist, solltest du dir unbedingt den Befestigungsteil mit der Schraube besorgen.Gehört an der Vorderseite der Batterie angeschraubt ,dort wo das Loch auf dem Bild ist.
Ich habe gerade gesehn du hast Adapter auf deinen Plus- und Minuspolen.Daraus schließe
ich mal,dass du keine originale Ac Delco hast. Wahrscheinlich sind die Masse anders und die
Befestigung mit Schraube hat nicht mehr draufgepasst.
@ Ralph
Wie hast du dir eine Umlenkschütte gebastelt? Und aus welchem Material?
  Türleisten entfernen Legend32 8 3.209 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Matt0307
  Wie Türverkleidung entfernen? Dolsch 2 1.853 28.03.2024, 14:32
Letzter Beitrag: Dolsch
  Klebstoff-Reste von den Rückleuchten entfernen turntablefreak 16 14.713 05.12.2017, 19:26
Letzter Beitrag: courgette
  Nebelschlussleuchten entfernen Dr4g0n 67 32.252 28.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Zaphod
  Dämmatte im Motorraum entfernen V-POWER C5 7 5.972 03.11.2015, 13:00
Letzter Beitrag: juergen63
