Themen: 22
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76,blaumetallic
Baujahr,Farbe (2): MB 320 TE
06.06.2004, 20:59
Hallo Männers!
Folgendes Phänomen bei meinem ZF6-Getriebe!
Beim hochschalten in den 3.Gang und gleichzeitigem Beschleunigen fliegt mir immer mal wieder der 3.Gang raus!
Rein Gefühlsmäßig würde ich sagen das dieser 3.Gang nicht richtig eingekuppelt war.
Aber das was mich stutzig macht ist die Tatsache das es immer wieder nur der 3. Gang ist.
Was kann ich dagegen tun bzw. was könnte defekt sein?
Ist es vieleicht die Schaltkulisse oder...???
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen schon gemacht unmd was habt Ihr dagegen unternommen?
Wie kann ich der Sache auf den Grund gehen?
Jürgen
None better than C3 Vette`s and Led Zep
Themen: 93
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 65 Silver-Pearl
Baureihe (2): 1959 Goldmetallic
Baujahr,Farbe (2): Buick
Baureihe (3) : 2008 Weiss
Baujahr,Farbe (3) : C6
Hallo Streetwolf,
wie viel Laufleistung hat dein Getriebe denn schon hinter sich gebracht?
Ich hatte das gleiche Problem einmal mit einem Muncie 4-Gang Getriebe.
Der Fehler lag damals an den Schaltgabeln im Getriebe. Diese Schaltgabeln schieben die Schaltmuffen über die jeweiligen Gänge. Damit die Gänge nicht mehr herausspringen, werden die Schaltmuffen über sogenannte Kulissensteine arretiert.
Bei mir waren eben diese Schaltgabeln schon so abgeschliffen, dass die Schaltmuffen nicht mehr in die Arretierung einrasteten. Somit sprang der Gang unter Belastung (Beschleunigung) wieder heraus.
Ich weiß nicht wie dein Getriebe aufgebaut ist, aber bei dem Muncie-Getriebe musste ich nur den seitlichen Deckel abschrauben, und schon hatte ich die Schaltgabeln in der Hand.
Es könnte aber auch die Einstellung am Shifter schuld sein. Vielleicht steht dein Shifter schon an den Einstellschrauben für die Jeweiligen Gänge an, und kann somit die Gänge nicht mehr ganz einlegen.
Mit schaltendem Gruß
Jose
Themen: 97
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Jose, der Jürgen hat ein ZF-6 Gang Getriebe ( 1989 - 1996 ) verbaut.
Da ist der Shifter direkt auf der Getriebebox und hat keine Linkage.....
Ich habe auch keine Idee für das Phänomen. Das herausspringen des Gangs (wirklich nur der Dritte ) geschieht mit einem unschönen Knall.....
Eigentlich sollte das Getriebe noch nicht verschlissen sein, es schaltet sich butterweich und hat ansonsten keine Mucken.....
Der ganze Wagen läuft extrem vibrationsarm - einzig der Gang ploppt manchmal raus.
Gruss,
Themen: 22
Baureihe: C3
Hallo Jose,
also an der Laufleistung dürfte es nicht liegen....das Getriebe ist von `91 und hat bestenfalls eine Laufleistung von 25.000KM
Jürgen
Themen: 1
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 6-gang 320ps viole
ja hallo zusammen
allso bei meiner C4 1992, 6-speed.....hatte ich dieses "Phänomen" sehr selten!...
ich bin der Meinung, dass das mit den "Gummimanchetten" am Schalthebel zusammen hängen muss, weil diese ist sehr "kurz gehalten" und zusammen mit der Dekor-Manchette auf der Schalt-Konsole kann es im 3-gang (anschlag vorne) bei der Schalt-Kulisse zu einem "Gnusch" Gummifaltenschtau kommen!
Habe meine richtig montiert (war ab Werk nicht pico-bello) aufgezogen, seit dieser Zeit habe ich das Problem nicht mehr!
einen nachbarlichen Gruss aus Züri.......corvette-Edi
Themen: 22
Baureihe: C3
Hallo Edi,
erst einmal ein Herzliches Willkommen hier im Forum und Danke für den Hinweis.
War es denn bei Dir auch zufällig immer nur der 3.Gang?
Grüße in die Schweiz
Jürgen
Themen: 1
Baureihe: C4
ja, war immer nur der 3. Gang, nicht der 5.Gang, weil in dieser Stellung die Gummimanschette sich anders verhält!
gruss, Corvette-edi
Themen: 22
Baureihe: C3
THX
Jürgen
