Und noch eine Innenraum-Resto
Als letzte Arbeit vor Karneval habe ich mir noch die beiden kleinen Rädchen zum Offenhalten der Tür vorgenommen. Die waren äußerst schwergängig bisher und die Tür ließ sich nur mit lautem Knatschgeräusch öffnen. Das lag unter anderem daran, dass irgendwer in der Vergangenheit beim Lackieren die beiden Teile einfach mit lackiert hat. haarsträubend
[Bild: 17493163ju.jpg]
[Bild: 17493164on.jpg]
Also habe ich erst einmal den Lack entfernt und dann alle beweglichen Teile vorsichtig mit WD 40 behandelt. Das Ganze habe ich einwirken lassen und später dann mit einem teflonbasierten Gleitmittel versehen. Der Erfolg ist beachtlich. Keine Knatschen mehr, alles öffnet sich leicht und geräuschlos. Yeeah! Ich denke, denen werde ich regelmäßig etwas Gleitmittel zukommen lassen.
So, jetzt ruft der Karneval Knutsch Prost! und die Arbeit muss voraussichtlich ein paar Tage ruhen (obwohl ich lieber schrauben würde).
Bis demnächst
Mike
Hey René,
meine Klammern lagen nicht hinten, sondern ganz vorne unten in der Tür!
Mike
Zitat:Original von mbille
Hey René,
Mike
Off topic:
Du sollst mit der Vette doch stark beschleunigen und nicht stark bremsen Engel
Gruß, Sigi
Hey René,
Mike
Off topic:
Gruß, Sigi
Der ist gut!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wie recht doch der Sigi hat. Aber man weiß ja nie, was die Vorbesitzer so gemacht haben.
So, Karneval ist vorbei und es geht weiter. Die Beifahrertür ist für die Montage der Dichtung vorbereitet. Morgen werde ich versuchen, sie einzukleben. Mal schaun, wie das funktioniert.
In der Zwischenzeit habe ich mit der Farertür begonnen. Abdeckung ist ab und heute habe ich alle beweglichen Teile ausgebaut, vom Modder der Jahrzehnte befreit, gefettet und wieder eingebaut. Nur der Türschließmechanismus nimmt noch über Nacht ein Wellnessbad in Öl.
Da es sich um die gleichen Problemzonen wie bei der Beifahrertür handelt, diesmal keine Fotos. Allerdings habe ich in der Fahrertür etwas entdeckt, das ich nicht einordnen kann. In der Tür lagen die Fragmente haarsträubend von irgendeiner Abdeckung (siehe Fotos; ich habe die Teile nur notdürftig zusammen gepappt).
[Bild: 17539730gn.jpg]
[Bild: 17539731fx.jpg]
[Bild: 17539732rl.jpg]
Frage Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte und wo es hingehört. Ich bin dankbar für jeden Tip. Hilfe!!
Übrigens habe ich beim Vergleich der Befestigung der alten mit den neuen Türabdeckungen festgestellt, das ein gehöriger Teil der vorgesehenen Befestigungen bei beiden alten Türabdeckungen fehlten. Fotos dazu stelle ich beim nächsten Mal ein. So werden die Türen vorne und hinten mit Clips verschraubt, oben mit weiteren 2 Schrauben und unten mittig mit einem zusätzlichen Klettverschluß. Das Gegenstück dazu ist eigentlich auf die demontierbare Abdeckung genietet, nur bei mir nicht. Kein Wunder, dass die Abdeckungen unten abgestanden haben.
Mike
Hi Mike,
diese Abdeckung heißt "Door Lock Shield" und "umschließt" den Schloßmechanismus und schützt vor Wasser und Dreck von oben. Befestigt wird es mit zwei kleinen Blechschrauben (Kreuz-Schlitz)... eine von der hinteren "Stirnseite" der Tür und eine im oberen hinteren Eck unter der Türverkleidung!
Hoffe, das hilft Dir weiter!
Gruß...
René
Hallo René,
ja, hilft mir weiter. Ich hatte in der Zwischenzeit auch geforscht und festgestellt, dass diese Teile ab 78 wohl als Diebstahlschutz eingebaut wurden. Also auf keinen Fall etwas für meine 73er. Ab in den Müll damit.
Mike
Hmmm... interessant. In meinem 72er "Assembly Manual" sind die aber drin... und in meinen Türen auch.
Also... wieder raus mit den Dingern aus dem Müll... oder neue rein!?!
Gruß...
René
Wenn das Auto nicht im Regen steht: Weglassen. Die schützen nur das Türschloß vor Tropfwasser aus der Griffmulde und von der Scheibe. Mit Diebstahlschutz haben sie nix zu tun dumdidum
Viele Grüße, Martin
18436572
Nix "weglassen"... Wasser und Schmutz kommen da immer hin und dann ist das Schloß irgendwann hinüber.
Besorg Dir neue Abdeckungen und dann ist das original und gut!
Gruß...
René
  Wo eine Batterie kaufen? Günther-C3 52 17.492 12.06.2025, 21:08
Letzter Beitrag: Reckwem
  Wo finde ich eine KBD - Auspuffanlage Peter 01 15 2.824 06.10.2024, 22:40
Letzter Beitrag: Peter 01
  Resto 69er BB zuendler 1.773 888.236 18.09.2024, 13:14
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.231 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 4.915 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
