Familiengemeinschaft Corvette
Zum Vergleich, vorher :
Gruß Patrick  Yeeah!
[Bild: 42606017mo.png]
Uuuuund nachher OK!
Gruß Patrick  Yeeah!
Schick. Dafür Yeeah!
Jetzt habe ich angefangen mich um meinen Motorraum zu kümmern.
Beziehungsweise erstmal Platz zu schaffen, ganz schön zu gebaut so eine C3 Grübeln
Ventildeckeldichtung muss gemacht werden und wo ich schon dabei bin wird auch gleich der Blaue Lack aufgefrischt.
Und halt mal sehen was ich sonst so finde was noch zu erledigen ist.
Gleich fahre ich zu meiner Lady und baue die Klima aus, allein beim Ventildeckel abnehmen habe ich schon Agressionen gegen meinen Klimakompressor entwickelt.
Ob ich diese wieder einbaue entscheide ich nach der gefahrenen Saison, erstmal freue ich mich aber über den gewonnen Platz im Motorraum Großes Grinsen
Motor an sich sieht ganz ok aus, bis auf die Ventildeckel dicht und nicht übermäßig verdreckt mit Ölkohle.
Das bischen sollte sich nach 2-3 Ölwechseln erübrigt haben.
Gruß Patrick  Yeeah!
Und so soll dann mal der ganze Block aussehen, mal sehen ob das im eingebauten Zustand mit Pinsel und Co überhaupt möglich ist.
Hat aber Zeit, wichtig ist erstmal ein Termien bei Jocky für die Abnahme damit ich endlich die Wochenenden auch mal außerhalb der Halle genießen kann driver
Gruß Patrick  Yeeah!
Das Armaturenbrett ist soweit auch wieder ganz, neue Lämpchen im Tacho, Lüftungsrohre gereinigt, Dämmung neu befestigt, Züge der Lüftungsklappen gesäubert und neu gefettet etc, nur leider habe ich im Arbeitsfluss die Fotos vergessen Auf die Rübe haun
Ich mach eins wenns wieder komplett zusammen ist, müsst ihr mir halt glauben das es dahinter auch schön aussieht :kreuz:
Patriot Hallo-gruen
Gruß Patrick  Yeeah!
Hi Patrick
Du legst ja eine gute Arbeit vor. Weiter so. Wegen der Klimaanlage liegst Du auch richtig. Die braucht kein Mensch in unseren Breitengraden. Da kannst Du getrost drauf verzichten. Bau alles sauber raus und verstau es in einem Karton, schreib A/C drauf und lagere den Karton ein, dann kannst Du immer wieder rückrüsten.
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Zitat:Original von 6TVette
Hi Patrick
Hallo Patrick, Hallo-gruen
da hat es sich ja gestern gelohnt, den "Blaumann überzuziehen", wie Du gestern geschrieben hattest! Feixen
Was Arno schreibt, habe ich genauso gemacht und eingelagert (alles Rückrüstbar)! Yeeah!
Den alten Ausgleichbehälter von der Kühlung, habe ich gegen einen, aus ALU ausgetauscht und an die Halterung geschraubt,
wo vorher der Klimakompressor, dran befestigt war! Zwinkern
Nicht original, aber schick! OK!
Deine Arbeit gefält mir, weiter so...
Mit OK! OK! drückenden Grüßen
Lars
C3 with Strokerkit  huahua
Hallo Patrick,
Klima habe ich auch raus... nur Gewicht! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Wenn´s mir zu warm ist mache ich die Fenster runter oder die T -Tops ab Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Uwe
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Nabend Leute Yeeah!
Kurzer Rundumschlag im Motorraum, Klima raus (und im Karton verstaut Zwinkern ) und den Kühler gleich mit raus.
Endlich mal Platz im Motorraum und der Kühlerrahmen und Umgebung kann die Tage gleich mit aufgehübscht werden OK!
Gruß Patrick  Yeeah!
