Instrumentenbeleuchtung geht nicht aus
Brick
Hallo Männer!
Ich hatte vor dem Winter schon das Problem, dass die Batterie innerhalb einer Nacht leer war.
Die Batterie ist neu. Hatte sie dann ausgebaut und über den Winter am Ctek--alles grün.
Nun habe ich sie am So. eingebaut (Vette ist aber noch nicht zugelassen) gestartet und mal raus gefahren. Gestern mache ich die Tür auf und es brennt kein Innenlicht-- komplett tot.
C-Tek erstmal wieder dran und dann bin ich im Dunkeln gestern in die Garage und sehe, dass die Instrumentenbeleuchtung, Fensterheberbeleuchtung brennt. Tür aufgemacht und wieder zu. Dann ging die Innenbeleuchtung nicht mehr aus. Hab dann mit der FB mal abgesperrt. Hat alles munter weitergeleuchtet. Nun habe ich die Batterie erstmal wieder abgeklemmt.
Fehlerspeicher habe ich noch nicht geschaut.......
Hat jemand schon mal was ähnliches gehabt, oder eine Ahnung, wo man ansetzen kann?
Beste Grüße
Mario
>>CORVETTE-That´s Life<<
Das klingt nach dem klassischen Problem der eingeschalten Innenbeleuchtung. Da kommt man leicht versehentlich mit dem linken Knie dran, und das Auto schaltet sie nicht automatisch ab. dumdidum
Gruß, Robert Hallo-gruen
Der Drehknopf muss reingedrückt sein !!!!!
Wenn er raussteht, dann ist die Innenbeleuchtung anscheinend immer an.
Friedel
Es geht aber vorrangig um die Instrumentenbeleuchtung (Tacho, Drehzahlmesser, Türschalter).
Die Innenbeleuchtung war zu dem Zeitpunkt aus.
Hört sich jetzt vllt. Blöd an, aber entferne mal den Stecker in der Mittelkonsole, der das ESP ausschaltet .
Das war bei mir die Ursache, frag nicht wieso. Bei meiner C5 brannte immer die Anzeige der AC. Stecker rausgezogen, das wars.
Hans-Georg
Hatte das selbe Problem. Allerdings immer nur 15 Minuten lang, dann schaltete das PCM die Spiegelbeleuchtung aus. Bis ich einmal versucht hab das mit dem Lichtschalter zu steuern. Irgend sowas steht da auch im Handbuch. Einmal kurz Standlicht ein und ausschalten und das Ganze ging wieder wie es sollte.. Ansonsten mal über Nacht die Batterie abklemmen, aber wirklich über Nacht, nicht nur ne Stunde lang. Erst dann verschwinden so manche Fehlfunktionen wieder wie auch die Meldung Lenkschloss warten.....
Gruß Andreas
  Zündkerzenstecker lassen sich nicht lösen seneka1 11 546 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Legend32
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 23 5.162 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: seneka1
  Innenraumlüftung geht nicht schmidei1965 4 492 09.02.2025, 15:55
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C5: Defektes Türmodul reparieren, so geht's Tom V 21 19.418 30.09.2024, 20:32
Letzter Beitrag: LRxc5
  Tacho stimmt nicht wolgru 16 3.566 22.08.2024, 17:58
Letzter Beitrag: Grimlock
