Vakuum oder nix Vakuum, das ist hier die Frage?
Smile
wir suchen im Moment nach Erklärungen für die diversen,
kleinen Mucken unserer "Golden Lady".
Z.B. klappt die Wiper Door auf beim Beschleunigen, nehme ich Gas weg, geht sie wieder zu.
Dazu haben wir freie Vakuumanschlüsse gefunden, 2 Bilder dazu hänge ich mal an.
Die Dose im Radhaus vorne links ist völlig anschlussfrei, bei dem anderen Bild ist ein freier Anschluss zu sehen, wo ist da das andere Ende? Einen freien Vakuumschlauch haben wir nicht gefunden! Grübeln
Wer kann helfen?
LG
Achim :C3spin:
[Bild: 20923888iw.jpg]
For sale:69er, 350/350, 4 speed Muncie
Bild 2
Bild 1: Nix Vakuum, dafür Waschwasser!
Dir fehlt das Rückschlagventil für das Vakuumsystem, das kommt normal gleich nach der Ansaugbrücke. Und ist dein Vakuumtank überhaupt an das System angeschlossen?
Sieht so aus als steht oben ein unbestückter Nippel raus.
Und an den Wischermotor würde ich kein Vakuum anschließen, da sollte nämlich Scheibenwasser raus kommen. Wobei ich den Anschluss auf der Fahrerseite auch noch nie gesehen habe.
Bild 2 ist der Vakuum Tank, der soll dafür sorgen, dass das System noch eine Weile funktioniert nachdem der Motor abgestellt ist.
Zitat:Original von C3 Enthusiast
Bild 2
Bild 1 müsste echt nichts mit Vacuum zu tun haben Waaas?
Bild 2 ist der Vacuum Tank, da sollte normalerweise direkt eine Leitung von der Ansaugbrücke durch das Rüchschlagventil
in den Tank gehen. Anschlüsse sind evtl. im Boden oder seitlich.
Hast du dein Vacuum vom Lichtschalter schon kontrolliert. Mitsamt den beiden Ventilen unter deinem Lenkrad?
Dein Wiper Door Relay hast du ja schon erneuert wie man sieht King
Hallo Achim,
ich hatte das auch mal. Wenn ich mich noch recht erinnere, war das damals das Vacuum Check Valve oder das Rückschlagventil defekt. Danach solltest Du zuerst mal sehen.
LG, Joachim
Da ist gar nichts dran angeschlossen, was gehört denn da dran?? Grübeln
Da sind 2 Anschüsse dran, beide ohne angeschlossenen Schlauch. Hilfe!!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Achim :C3spin:
Wenn an den einen Anschluss eine Leitung von der Ansaugbrücke über das nicht vorhandene? Rückschlagventil in den Tank geht, wofür ist dann der zweite Anschluss? Grübeln
LG
Achim :C3spin:
Such ´ mal mit Vacuum nach diesem Chart im Forum.
Ach nee, brauchste nicht mehr. Hab´ ich ja schon gemacht Großes Grinsen
Hallo-gruen , ....
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 18.030 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.076 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 841 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 19.026 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.226 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
