Knacken in der Lenkung (nur im Stand)
wollte mal nach euren Erfahrungswerten fragen.
Ich habe bei meiner C6 (2008) ein Knacken in der Lenkung, allerdrings nur im Stand.
Nach ca einer Umdrehung vom Zentrum knackt es einmal und das in beiden Richtungen. Als würde sich eine Spannung lösen. Sobald die Vette aber rollt ist alles in Ordnung.
Beim letzten Service wurde ein ausgeschlagenes Stabipendel getauscht.
Schau mal wenn du die Haube offen hast. Ist auf der linken Seite ja die Welle dei zum Lenkgetriebe geht.
Auf der Welle ist wie so ein kleiner Gummidämpfer (Hardyscheibe) der mit einer 10mm Schraube befestigt ist. Die war bei mir auch schon mal locker und ich hatte so ein knacken.
Genau das hab ich auch seit kurzem, muss gleich morgen mal schauen. Danke Reinhold für den Tipp Yeeah!
Schaut mal ob die Lenkung am Achskörper richtig fest angezogen ist!!!!!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Danke für die Tipps Kaupi 909 und Molle.
Die Mutter an der Hardyscheibe sitzt fest.
Werde demnächst in der Werkstatt nachschauen lassen ob die Lenkung am Achskörper fest sitzt.
Melde mich danach wieder.
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 8.046 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 8.027 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Knacken Vorderachse volkerh 17 12.264 16.11.2022, 02:26
  Knacken auf der Vorderachse michinator 36 23.445 25.09.2022, 16:00
Letzter Beitrag: seveneleven
  Kofferraumdeckel C6 Cabrio lässt sich nur noch mit Schlüssel öffnen Klausx 7 5.115 28.08.2022, 16:03
