Corvette C6 EU-Modell springt nicht mehr an
Also hier bin ich wieder. Leider ohne Erfolg. Der Batterietester zeigt an das die Batterie voll ist und ich hab nun auch nochmal in der Corvette geguckt und auch da zeigts an das die Batterie normal geladen ist. Das komische summende/brummende Geräusch ist nun auch weg und nun passiert im Endeffekt rein gar nichts mehr. Die Scheinwerfer gehen beim Startversuch übrigens aus.
Ich hab ein Video gemacht vom Startversuch der Corvette. Hier der Link: https://www.vidup.de/v/mwtc4/
Hat noch jemand eine Idee?
Bin ein wenig niedergeschlagen denn ist das dritte mal in 2 Monaten, dass sie nicht anspringt. Immer wieder mit ner anderen Ursache. Heulen Heulen
VG Marc
Nur zur Info: meine Batterieanzeige zeigt immer 14 Volt an....
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
Ingo, das kann nicht sein!
Bei stehendem Motor kann die Batterie unmöglich dauerhaft 14V haben
Mit was hast du die Batterie getestet? Hast du die Sicherungen schon gecheckt?
V8 ist MACHT
Thomas, da hast Du Recht, ich habe da bisher nur bei laufendem Motor draufgeschaut, da isses dann natürlich die Lichtmaschine. War ein Denkfehler von mir...
Ingo
Getestet habe ich die Batterie mit einem Batterietester von Eufab: https://www.amazon.de/Eufab-16599-Batter...B000NI7NXG
War der einzige den ich auftreiben konnte.
Nein die Sicherungen habe ich nicht gecheckt, wo sind die und auf welche muss ich da achten?
VG Marc
Zieh mal die Sicherung 30 (STARTER) raus. Damit bleibt der Anlasser aus. Die Lichter und Anzeigen dürfen beim Startvorgang nicht ausgehen.
Meinst du das die Lichter und Anzeigen im Allgemeinen nicht ausgehen dürfen beim Startvorgang oder wenn ich die Sicherung 30 gezogen habe und versuche zu starten?
PS: Wo ist der Sicherungskasten bei der C6?
VG Marc
--- ruf den ADAC laß checken oder reparieren.
Ab zum Bosch-Dienst Yeeah!
Hallo-gruen H1
Die Sicherung 30 ist im Motorraum vor der Batterie. Der Zweck ist heraus zu bekommen ob die Belastung durch den Starter das Ausschalten aller System verursacht. Ohne Sicherung sollte eigentlich nicht viel passieren, alles sollte an bleiben.
  Klappenanlage öffnet nicht Agent 003 10 2.643 20.12.2024, 12:53
Letzter Beitrag: Stollix
  Batterie abgeklemmt - Fahrertür schließt nicht mehr V8_91 8 968 15.12.2024, 17:44
  Radio/Navi/CD reagiert minutenlang nicht ironmike 0 846 15.08.2024, 19:12
Letzter Beitrag: ironmike
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 7.146 25.07.2024, 17:17
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 29 16.394 19.05.2024, 19:19
Letzter Beitrag: Ralf67
