Glühlampenwechsel vorn
Mein Fahrlicht ist defekt.
Wer mich kennt, weiß, dass ich technisch eher ein Grobmotoriker bin.
Ehe ich etwas kaputt mache die Frage, wie ich die Glühbirne wechsele. Habe die beiden Schrauben an der Lampenverkleidung gelöst, das Teil läßt sich aber nicht abnehmen. Oder muss ich Schraube links von der Lampe auch noch lösen?
By the Way: Was für eine Glühbirne gehört da rein, eine normale europäische oder gibt es da eine speziell US Lampe?
Grüße vom Tommy
versuch es bitte von der Rückseite her. Vorn vorn ist der Wechsel nicht zielführend. Du brauchst Geduld, schlanke Finger und einen Knick in der Optik um zu sehen was Du machst. leider geht es meines Wissens nicht anders. Gefühl ist auch nicht verkehrt.
Ich hoffe, du hast bereits in Deutschland zugelassene Scheinwerfer montiert, da passen dann die normalen Birnen rein.
Lothar
für Fernlampe (falls nicht umbebaut) brauchst Du die US Lampe (die in einem Stück mit dem Glass vorne ist).
die geht einfach ausschrauben von vorne. Also den Deckel weg (da sind 4 Schrauben) und dann die Lampe weg auch mit 4 Schrauben bisschen rausziehen, sockel entfernen
gleich beide, links und rechts am bestens)
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Lampenverkleidung: Eine Schraube links, eine Schraube rechts, zwei Schrauben vorne oben. Lampenhalter: 3 kleine Schrauben rundum. Dann hast Du den Reflektor schon in der Hand dumdidum
Edit: Und wie thread schon sagte - immer gleich beide tauschen. Geht eine kaputt, kommt die andere bald hinterher...
Viele Grüße, Martin
18436572
Hört sich alles gut an - ich probier es dann noch mal.
Aber schlanke Finger - und Gefühl - ich glaub ich fahr mal zum Jockey dumdidum
oder vielleicht hilft mir jemand in Kaunitz nächsten Sonntag.
Vielen Dank erst mal und Grüße vom Tommy
Thommy
Da brauchst du keine Hilfe, das ist ne Sache von gemütlichen 15 Minuten pro Seite.
Hab ich auch gerade erst vor 2 Wochen machen müssen.
Also don't panic, do it.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Habt ihr Empfehlungen für Birnen für die europäische Fassung? Muss leider tauschen. Fahrt ihr eigentlich mit oder ohne „Bright“ Schriftzug im Tacho, also Fernlicht oder ohne. Lichtlein war mir ohne „Bright“ immer etwas mau kann aber auch an den kaputten Birnen liegen 😉
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
Die Lichtkraft der C3 Abblend- und Fernlichtlampen kannst du nicht mit der heutigen vergleichen. Ich habe auch immer das Gefühl, ich fahre mit Standlicht in der Nacht. Ist halt kein Xenon oder LED Licht. Bei unseren alten Autos ist's halt nun mal so, ich hab mich daran gewöhnt :-) Mir haben bereits einige entgegenkommende Fahrzeuge mit Aufblinken signalisiert, dass ich mit Fernlicht unterwegs bin.
Marcel
Habe ich kürzlich eingebaut.
Sind voll ok.
Haha, stimmt Marcel. Ich hab auch schon einige Signale empfangen, weil mir das normale Licht einfach nicht ausreicht, wenn es dunkler wird. Vielleicht wird es ja noch etwas besser mit den neuen Lampen, um nicht immer mit Fernlicht unterwegs ein zu müssen.
LG Torben
  Spiel am Radlager vorn c373 27 11.791 25.10.2022, 13:11
  Lautsprecher vorn - Ausbau leicht? (1978) Daniel-NRW 6 3.911 01.02.2022, 18:06
Letzter Beitrag: Gattling
  Feder vorn gebrochen? Oeli 52 32.693 06.09.2019, 22:19
Letzter Beitrag: Alex66
  Vernietung Body vorn perlen 2 3.699 27.12.2016, 16:01
Letzter Beitrag: Hermann
  Kennzeichenhalter vorn skipper 3 5.663 29.11.2016, 12:09
Letzter Beitrag: skipper
