Motor wird bei Autobahntempo heiß
#41
Antwort : Ja!
Wutzer
Zitat:Original von Wutzer
Antwort : Ja!
Wutzer
Dein "Gottvertrauen" möchte ich gerne haben !!!!
Bei meinem LS6 brachen nacheinander die Ventilfedern aufgrund von Materialermüdung, was leider wie im U.S. Corvetteforum zu lesen, kein Einzelfall ist.
Also erzähl mir nichts von Haltbarkeit der Motorenteile!
Wenn man sich die ausgebauten Federn genauer anschaut, dann ist eine Materialveränderung aufgrund größer Hitze im letzten oberen Drittel der Feder zu sehen.
Das zweite Beispiel, das die vom Hersteller verbauten Teile gar nicht halten sollen oder können, ist der original verbaute Plastikdistanzring am Rückwärtsgangpaar im T56 zu nennen.
Der hält die über 140 Grad an Öltemperatur im Schaltgetriebe nur eine bestimmte Zeit aus, bevor der zerbricht.
Leider spricht die Wahrheit hier andere Worte, obwohl ich Dir gerne glauben möchte,
denn das würde unser Hobby wesentlich entspannter da stehen lassen.
Friedel
Antwort : Ja!
Wutzer
Sorry, aber Ventilfederbrüche mit Öltemperatur in Verbindung zu bringen ist also schon extrem abwegig. Die Teile sind aus Stahl und Temperaturen bis 650 Grad haben auf ihre Festigkeit überhaupt keinen Einfluss.
Wir sprachen die ganze Zeit von Öltemperaturen im Motor. Beim Getriebeöl habe auch ich weiter oben bereits eine Temperatur von 130 Grad indirekt als bedenklich beschrieben.
Friedel
Habe dir ein paar Anmerkungen eingefügt. Bitte jetzt hier nicht alles durcheinander werfen.
Danke !
Wutzer
David,
um zu Deinem Problem zurück zu kommen.
Versuche die Kühlung, insbesondere den Kühler zu überprüfen, ob die Wasserpumpe anständig arbeitet, zu checken.
Nur so kommst Du letztendlich zum gewünschten Ziel.
Friedel
Ohne die anregende Diskussion stören zu wollen:
Meine Öltemperatur geht bei längeren Strecken mit über 200 auch auf die 130° zu...
In der Stadt sind 90 - 100 Grad die Regel
Reiner
Hallo!
Habe mit Interresse die Meinungen und Tips verfolgt, wüsste gerne welches Öl Ihr verwendet. Mineralisch 10-40, Synthetisch 10-40, 5-30, etc. bzw. bestimmte Öl-Marke um die Motoröltemperatur niedriger zu halten.
MfG
Der Münchner
EDIT: Rechtschreibung angepasst
Eike
Euje, jetzt wird der Thread überlang King
Meine Angaben beziehen sich auf 10W40 mineralisch bzw. 20W50 mineralisch
Wer flott unterwegs ist und sich bei der Öltemperatur unwohl füllt, sollte einfach einen Ölkühler mit Thermostat nachrüsten...
smoke tires, not drugs
Frag bitte nicht nach Öl... sondern verwende einfach das was in der Betriebsanleitung steht.
Beim L83 ists irgend ein mineralisches API-SF Öl.
Hab jetzt auch herausgefunden dass man bei höheren dauerhaften Geschwindigkeiten mit der Crossfire zusätzlich einen Ölkühler oder eine Größere Ölwanne montieren sollte.
Folgende Arbeiten werden von mir demnächst durchgeführt:
Erneuerung der vorderen Spoilerlippe
Reinigung des Kühlsystems (innen)
Wenns dann noch über 120° geht wirds wahrscheinlich so bleiben denn einen zusätzlichen Kühler werd ich vorne nicht mehr einbauen (sind ja schon 3). Wenn mir irgendwann mal der Motorkühler kaputtgeht, dann werd ich mir wahrscheinlich gleich was vernünftiges einbaun.
Solang ich keine 130°C erreiche mach ich mir vorerst keine Gedanken mehr.
mfG David
mein Senf dazu ? Großes Grinsen
Wutzer hat Recht !!! Dafür
Gruß, Andre'
Hallo!
Meine Frage hat folgenden Grund: Beim Motor der ZZ4 350PS 350 cui soll lt. GM ein Motoroil 5W-30 verwendet werden, ist synthetisch. Die Fa. Malburg sagt, unbedingt mineralisches Öl verwenden das es aber als 5W-30 ja nicht gibt. Warum aber mineralisch?
Öltemperatur samt Ölkühler über 130° und größerer Ölwanne denke ich verzögert nur den Temperaturanstieg und braucht dann länger zum abkühlen.
MfG
Der Münchner
EDIT: Rechtschreibung und Zeichensetzung angepasst
Eike
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.314 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 1.724 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 6.706 27.04.2025, 15:27
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.955 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 1.006 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
