Nockenwelle raus bei eingebautem Motor
ich hätte mal ´ne Frage. Wenn ich die Nockenwelle bei eingebautem Motor ziehen will, reicht es da bei ´ner 78er C3 L82 nur den Wasserkühler auszubauen? Oder muss wegen des Platzes auch noch der Klimakühler raus?
Gruss Armin
Der Klügere gibt nach?
Ich weis es zwar nicht, würde aber tippen das es reicht.
Kannst du ja auch mal ausmessen. Nach meiner Erinnerung geht die Nocke
genau soweit raus wie der Kühler auch Platz nach vorne braucht. Also müsste grade so hinhauen.
Markus, danke für die Antwort. Platz reicht leider nicht ganz, aber fast.
Falls das mal jemand machen muss, ich hab´s jetzt hinter mir: Es reicht nicht am Klimakühler vorbei. Man muss ihn jedoch nicht ausbauen, sondern nur lösen. Wenn man dann noch den linken Scheinwerferaktuator ausbaut, lässt sich der Klimakühler so weit nach vorne klappen, dass die Nockenwelle rausgeht. Somit kann die Klimaanlage befüllt bleiben.
Gruss Armin
Moin Rainmaker,
NOCKENWELLE??? hat die C3 denn so etwas?
Hmm, und ich dachte immer bei der C3 stellt sich alles über Unterdruck ein... Zwinkern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Zwinkern
LG
Dieter
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Zitat:Original von Havanna
Unterdruck
LG
Dieter
Moin Dieter,
Unterdruck? Dazu fällt mir nur folgendes ein: Die Möhre setzt mich zur Zeit stark unter Druck. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Grüsse nach Südschweden. Feixen
Wenn sie dich zu arg ärgert, dann drohe ihr doch einfach damit, dass du deine C4 wieder holst OK!
Joachim
Hab´s jetzt dreimal durch, ´77er / ´70er / Tahoe, immer
mit eingebautem Motor.
Hallo-gruen , ......
Joachim
Joachim, ich hab ihr schon mit ganz anderen Dingen gedroht. Aber das geht ihr alles voll am Ar$ch vorbei..... Knüppel sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Armin Hallo-gruen
Joachim
Hi Joachim!
Das habe ich dem Armin auch schon empfohlen Yeeah! Aber an diesem Punkt ist er absolut beratungsresistent Kopfschütteln
Aber solange er trotz der ganzen Hormonschwankungen Spaß an und mit "ihr" hat Prost!
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Zitat:Original von kadl18
Hi Joachim!
Vette Grüsse
Thomas,
morgen früh ist Neustart. Wenn sie dann sauber läuft, werde ich als Drohgebärde für die Zukunft für sie einen Kanister Sprit und ein Feuerzeug als ständige Begleiter im Kofferraum deponieren. Und wenn sie dann noch einmal falsch zuckt.................. Teufelfeuer Klo
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 1.650 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 985 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.998 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.573 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 848 17.07.2025, 09:39
