Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
Ich habe über's lange WE an meinem LS5 (CR: nom. 10.25), von dem ich effektiv gar nix weiss bzgl. mechanischem Zustand, u.a. einen Kompressionstest gemacht (... und ja, ich weiss, dass man aus einem Kompressionstest nur begrenzt Schlussfolgerungen ziehen kann). Der Test war in einem gewissen Sinne nicht ganz "regelrecht", da ich ihn am kalten Motor & bei völlig demontiertem Riementrieb durchgeführt habe (ansonsten alles by the book: Kerzen draußen, alle Klappen am Vergaser auf, Zündung abgeklemmt). Alles mit dem originalem Anlasser bei voller Batterie.
Was man als wohl als wesentlichen Befund anschaut ist, ob die Zylinder gleichmäßig Druck aufbauen, und das ist bei mir auch recht gut der Fall. Aber: die Meßwerte an sich waren wie folgt (1-2-3-4-5-6-7-8): 14.2-14.2-15.1-13.9-14.3-13.8-14.2-14.7 bar. Das sind im Minimum (#4) schon 200 psi... Kam mir bei der Messung schon etwas viel vor, aber erst die Suche nach zulässigen/erwartbaren Werten hat dann (aus dem Chassis Service Manual) 160 psi ergeben.
Jetzt ist die Frage: Wie geht das denn, bei einem 44 Jahre alten Motor?
Die einfachste Fehlerquelle habe ich ausgeschlossen: Das Manometer zeigt, verifiziert gegen einen bekannten Druck (10 bar), korrekt an.
Ideen?
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
Ist doch super! ![OK! OK!](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/bigok.gif)
Aber es könnte auch sein, dass der Motor mal überarbeitet und dabei höher verdichtet wurde. Vielleicht hat er ja 11:1.
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Ich widerspreche mir jetzt selbst (ein wenig...): Ich glaube, dass der Motor noch nie offen war... Es gibt an dem Auto so einige Hinweise, dass bei der im Jahr 2000 (= vor 6000 mls) durchgeführten Frame-Off-Resto zwar viel gemacht wurde (aber idR im Sinne einer Aufarbeitung), aber der Motor selbst nicht dabei war. Er schwitzt im Übrigen für einen gemachten Motor auch aus zu vielen Dichtungen. ![Feixen Feixen](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif) Und verkauft wurde mir der Wagen auch mit etwa 14.000 mls auf dem Tacho...
Ich denke immer noch mehr in die Richtung eines Messartefaktes, z.B. dadurch, dass beim Test durch den fehlenden Riementrieb der Motor schneller als bei "regelrechten" Tests gedreht hat, und dadurch die Leckverluste geringer waren. Aber + 25%... Fällt mir irgendwie auch schwer zu glauben...
Themen: 300
Baureihe: C3 zz502
Ich glaub das auch nicht. So viel Kraft verbrauchen die Aggregate an den Riemen nicht, vorallem wenn die so langsam gedreht werden.
Wär halt interessant ob du noch mit Super fahren kannst.
Noch ein paar % mehr und du kannst Diesel reintun.
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Keine Ahnung - die Schöne hat bisher nur Super+ bekommen.
Noch ein paar % mehr und du kannst Diesel reintun. ![sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen](https://www.corvetteforum.de/images/smilies/icon_lachtot.gif)
Funktioniert - zumindest der Blei-Ersatz vom LM (bitte hier keine Moraldiskussion über Sinn/Unsinn...) riecht doch schon recht Petroleum-artig.
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Vielleicht hattest du schon eine Batterie von einem Diesel drin, die deinen Anlasser zu Höchstleistungen animiert hat.
Üblicherweise schafft ein warmer Motor unter dem Anlasser eine Drehzahl von 180-250 U/min. Jetzt wäre es einmal interessant, welche Drehzahl du bei deinem Test hattest.
Wutzer
Themen: 590
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Der Drucktest hat sehr wenig mit Riementrieb usw zu tun. Solange der Motor durchdreht, sollte der angezeigte Druck in etwa OK sein. Die Druckverluste koennen bei kaltem Motor etwas hoeher sein , da die Spaltmasse der Kolben zu Zylinder noch gross sind und erst bei warmem Motor auf Idealwert sich reduzieren.
Dass du mehr Druck aufbaust als technisch moeglich ist, kann daran liegen, dass andere Koepfe mit kleineren Brennkammern ( z.B. ) verbaut wurden, oder du hast verdammt viele Ablagerungen in den Kopfbrennkammern, die dessen Volumen verringern.
Auch koennte ein extremes Uebrmass an Kolben den Druck etwas erhoehen, ob soviel, muesste man mal ausrechnen, glaub ich aber eher nicht.
Im grossen und ganzen ist der dynamische Kompressionsdruck nicht als Kompressionsdrucktest, sondern als Druckunterschiedstest gedacht. Der aufgebaute Druck ist sehr abhaengig von den Ventilsteuerzeiten. Dadurch ist der angezeigte Druck bei sehr spitzen Nockenwellen ( Hochleistungswellen ) viel geringer als bei originalen Nockenwellen, die mehr zum cruisen gedacht sind. Klingt paradox, da man ja mehr Leistung hat, aber niedrigere Druckwerte.
Wenn der tatsaechliche Druck so hoch waere, wuerde der Motor das mit klingeln melden.
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Standard Side-Terminal im Batteriefach... Außerdem: Die Leistung, die der Anlasser aufnimmt, bestimmt er immer noch selbst. Egal wie viele Yotta-Ampere Kurzschlussstrom die Batterie hat.
Wäre jetzt natürlich interessant - habe ich aber nicht drauf geachtet/gemessen.
Zitat:Original von Wesch
Dass du mehr Druck aufbaust als technisch moeglich ist, kann daran liegen, dass andere Koepfe mit kleineren Brennkammern ( z.B. ) verbaut wurden, ...
Wie gesagt, ich glaube der Motor ist 'factory'...
... dass andere Koepfe mit kleineren Brennkammern ( z.B. ) verbaut wurden,
... inkl. der "richtigen" Gussnummern auf den Köpfen.
... oder du hast verdammt viele Ablagerungen in den Kopfbrennkammern, die dessen Volumen verringern.
Habe Videos der Brennräume mit einer Endoskop-Kamera gemacht. Sah mir jetzt nicht so schlimm aus, habe da aber wenig (= keine) Erfahrung. Kann ich evtl. versuchen mal hier einzustellen.
Also, es ist nicht so, dass man beim googeln keine derart hohe Werte (200 psi) als Referenz finden würde - bezieht sich aber halt idR auf "moderne" Motoren. "Komische" Geräusche macht der Motor nur kurzzeitig (1 sec) nach dem Anlassen des heißen Motors...
Vielen Dank soweit für's Mitmachen! Zumindest hat hier noch keiner geantwortet dass mir das Ding demnächst um die Ohren fliegt - das beruhigt schon mal.
Themen: 61
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1975, Rot
je nach welches Gerät hast Du benutzt, die kleine Geräte sind oft so ungenau. Bis jetzt habe ich immer nur geschaut auf die Unterschiede zwischen Zylindern, nicht auf genaue Werte geschaut. Aber ja, ich habe auch bis jetzt nur billige oder irgendwelche alte die von komische Quellen kommen privat benutzt, vielleicht ist es jetzt anders.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Wie im Eingangspost geschrieben: Ich habe das Gerät an einen bekannten Druck angeschlossen (10 bar), und es hat korrekt gemessen. Diese Fehlerquelle scheidet somit aus.
