Gel statt Kühlwasser? -Die Lösung
Die C3´s haben ja auch das Vorurteil, dass sie immer heiß werden und mit den Temperaturen nicht zurecht kommen. Hört man ja bei diversen Fernsehsendungen immer wieder mal.
Ich kann dazu nur soviel sagen, dass Stocki vollkommen recht hat. Ist dein Kühlsystem in Ordnung, egal C3 oder C4, dann hast du auch keine Kühlprobleme. Auch nicht mit BigBlock.
Günther
Zitat:Original von Automobilseelsorge
Ich würde aber lieber gleich ein neues Thermostat einbauen als zweimal die Brühe rauszulassen.
Du weisst also nicht mal, wo der Thermostat eingebaut ist Blaulicht
mitten auf dem Motor und da läuft ja wohl Kühlwasser raus
Kopfschütteln
es grüßt Michael der Grußvergesser
stimmt, ganz oben am Kühlsystem läuft sicher sehr viel aus sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
bittschön der Herr, wenn man hier ausgelacht wird weil man kein Kühlwasser über den Motor und die Keilriemen laufen lassen will, dann ist hier jeglicher Rat zwecklos
Wenn das Kühlsystem korrekt unter Druck steht und die Dichtungen oben beim Thermostat hinüber sind, dann ja, dann läuft ganz oben am Kühlsystem das Kühlmittelgemisch aus.
Selbst schon erlebt.
es bringt dem TE halt relativ wenig, wenn Du hier eine Diskussion über Gott, die Welt und das Klima eröffnest, auch Vergleiche von Kühlsystemen deutscher oder amerikanischer Bauweise bringen seinen überhitzenden Motor nicht dazu, kühler zu laufen.
Wenn Du das alls diskutieren willst, mach doch bitteschön selber einen thread auf und grätsch hier nicht dazwischen, wo jemand auf konkrete Hilfe hofft.
P.S.
Man könnte übrigens sehr einfach einen Schlauch von oben in den Kühler stecken und etwas ablaufen lassen, dann bleibt alles staubtrocken dumdidum
Hi zusammen. Den termostat hatte ich getestet. Der war in ordnung. Aber ich kauf mir jetz trotzdem einen neuen. Dann bin ich sicher, das der gut ist. Das mit dem Gel war wohl nichts.
Der vorgänger hatte das kühlsysthem entkalkt. Aber ich werde das auch nochmals machen. Ev. ist dann die kühlung etwas besser, und ansonsten geht die suche weiter.
Das mit dem laser hab ich auch schon gedacht, nur konnte ich keinen auftreiben. Aber da bestell ich mir mal einen.
Danke euch und einen schönen sonntag.
Gruss Pascal
Zum Entkalken funktionieren auch die Kukident, dürften günstiger sein als irgendwas aus dem Autozubehör.
Hallo Corvette-Gemeinde,
OK!
zum Thema "Überhitzen" gibt es diese Zusammenfassung.
https://temp.corvetteforum.net/c4/vader8...ating.html
Wie ich finde ist sie gut geschrieben und enthällt viele Tips, die für den Einen oder Anderen die Lösung für seine Kühlprobleme bereit hällt. Leider nur auf Englisch.
Grüße,
Tom
TeufelfeuerIM HUBRAUM LIEGT DIE KRAFT Teufelfeuer
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 991 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  C4 Nebelschlussleuchte - meine (dezente) Lösung man-in-white 31 14.615 23.10.2023, 19:30
  CO-Test Kühlwasser - Kühlerdeckel / Adapter colonel 0 1.858 29.04.2023, 09:08
Letzter Beitrag: colonel
  Kühlwasser im Motorenöl PeterRSpitzer 60 26.602 20.02.2022, 22:47
Letzter Beitrag: PeterRSpitzer
Exclamation Kühlwasser Problem (verschwindet) Chris Chrysler 2 3.257 06.07.2021, 14:22
Letzter Beitrag: Sadibaer
