C6 Umbau
#91
Its not my taste but i respect Your long hard work Respekt Respekt Respekt
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Thank you for the kind words. Some more pics to round off this thread.
[Bild: corvetten-vfram.jpg]
[Bild: corren-hsida.jpg]
[Bild: corvette-bak.jpg]
[Bild: corvette-sida.jpg]
[Bild: corvette-vfram.jpg]
[Bild: corvetten-hfram.jpg]
[Bild: corvetten-vbak.jpg]
/Joakim Karlsson
Haben die Rippen aufm Kotflügel einen Sinn ??
Inner Motorhaube versteh ich es eher Frage
very great job, very nice look Respekt
LG bismarck61
Da kann die Luft besser zirkulieren, was die Bremsenkühlung unterstützt.
Die XXX hat mittlerweile auch Ausschnitte im Kotflügel.
Evtl. kann Tommislav daher etwas mehr zum Effekt sagen.
Gruß, Mathias
Hallo Mathias,
da irrst Du Dich - geschlitzte Kotflügel haben nichts mit der Bremskühlung zu tun.
Geschlitzte Kotflügel sorgen für weniger Auftrieb an der VA.
Gruß Gerd Hallo-gruen
Edit Nachtrag:
Die Kotflügel sehen (nach den Bildern) nur schön aus.
Ich kann nicht erkennen ob der Innenkotflügel überhaupt noch vorhanden ist.
Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Erfolg. Henry Ford I.
Hab nur gemerkt, dass es da gut warm raus kaum - aber Auto stand auch und warme Luft geht nach oben.
Gruß, Mathias
The vents are only for the look of it but I could argue that it does lower the pressure inside the wheel
arches created from the tire threads (like a fan) Grübeln
/Joakim Karlsson
Hallo Mathias,
es geht primär nicht um warme Luft, sondern um die Druckverhältnisse im Radhaus die ein drehendes Rad erzeugt.
Ansonsten finde ich die geschlitzten Kotflügel von Joakim sehr schön.
Es sieht frech aus und passt zu seinem Schneewittchen....
Hello Joakim,
Your license plate is within the cooling air intake.
No problems with engine tenperature?
Greetings
Axel
Axel Pfeiffer
I don't have a problem with the engine overheating and I am pretty sure that the hole is bigger than the original front. I am also missing the "tunnel" that guides the air into the radiator.
/Joakim Karlsson
  C6 EU Tacho umbau BONBON C6 3 2.399 05.10.2023, 15:25
Shocked 4 Speichen Lenkrad Umbau Stormly 5 3.017 19.05.2023, 01:05
Letzter Beitrag: Marwin
  Nebelscheinwerfer - Standlicht Umbau Fordy 1 2.910 24.07.2022, 12:59
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.605 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  C6 HA Stabilisator umbau peterpann 0 2.163 10.07.2022, 13:30
Letzter Beitrag: peterpann
