Hilfe Anti-Lock
Rainbow
Hi zusammen
ich habe ein unschönes problem. habe die meldung Anti-Lock anstehen und sie geht
nicht mehr aus.Habe schon alles mal überprüft kann aber nichts finden außer das ich meine
mein linker vorderer bremssattel würde zeitweise hin und her schlagen.Was soll ich jetzt
bloß machen?Es sind vor einer woche neue belege drauf gekommen und neue flüßigkeit.
Bin dankbar über jeden tip.
Mfg BLADE
Hilfe!!
Ist genug Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter?
Gruß Axel
Ja beide behälter sind voll
Schon versucht den ABS Fehlercode auszulesen? Wie das geht war schon einmal hier beschrieben:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=5600&sid=&hilight=ABS+Code
Gruß Axel
will das mal ausgraben um keinen neuen Thread extra aufzumachen.
Bin heute mit meiner 88er C4 mal wieder ne Runde gefahren, sie stand ca. 3 Wochen jetzt. Und leuchtete die Anti-Lock Kontrollleuchte, hatte glaub ich erst geblinkt und dann permanent geleuchtet (beim Bremstest war auch tatsächlich nix mit ABS).
Bevor ich jetzt erst lange rumdoktor - hat jemand aus Erfahrung Tips was ich als erstes mal schnell checke? Denke ja mal vom Stehen wird das ABS nicht kaputt gehen sondern nur irgendwo Staub oder Stecker locker vielleicht?
(mit dem beschriebenen Code auslesen wird ja denke ich mal nicht helfen, denn wenn die Kontrollleuchte an ist hat man ja die Meldung?)
Vielen Dank schonmal Yeeah!
Gruß Hallo-gruen
René
Messe am Abs Steuerblock ob 12V ankommen, wenn es nur 11,7V sind reicht die Spannung nicht aus um das Relais vom Abs durch zu schalten. Sollten keine 12V ankommen, liegt ein Masse Fehler vor. Solltest du die Pumpe bzw Steuerblock defekt haben, ich habe einen hier.
Abs ist unter der Klappe hinter dem Fahrersitz.
Gruß Wilfried
Wenn du ein Plus Kabel von der Batterie an den roten Anschluss legst und schwarz an Masse solltest du die Pumpe laufen hören.
Ich setzte voraus, dass das ABS bei dir funktioniert.
An dem ABS Steuerblock sind auch 2 oder 3 Relais, die vom Sockel ziehen und 12V an die
Spule anlegen und prüfen ob die Wechselkontakte durchschalten.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ein Relais defekt war.
Gruß, Wolle
Ok danke für die Tipps. Werde ich mal probieren. Das wird bei mir aber frühestens am Wochenende werden.
Momentan geht das ABS nicht aber an sich ging es schon, ja.
Gruß Hallo-gruen
René
Wurden schon die hinteren Sensoren überprüft? Da sammelt sich gerne Dreck am Magneten und irgendwann kann nicht mehr Zwischen Zahn und Lücke am Zahnkranz gegenüber des Sensors entschieden werden ... dann fällt das ABS auch aus und die Lampe bleibt an.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.674 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.692 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.275 30.05.2021, 21:41
  Hilfe! Unterdruckschlauch kaputt SnufflE 2 4.404 29.12.2019, 12:41
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Hilfe... 84er Mäusekino geht nicht mehr !!! Jose 5 5.552 02.08.2019, 10:36
Letzter Beitrag: Jose
