unbekannte Anzeige im Display
Oh ha, was heißt "das Ende des ECM" ? Hört sich teuer an. Batterie kostet ja nicht so viel.
Zitat:Oh ha, was heißt "das Ende des ECM" ? Hört sich teuer an. Batterie kostet ja nicht so viel.
Ich habe ein neues ECM eingebaut, damals (2000) gab es noch neue
ESM, das hat mal 595,00 DM gekostet.
War für die 90er L98
Der SYS Fehler und CCM Code 41 war nach dem Einbau verschwunden und
aller war wieder OK
Jahre später hatte ich dann auch bei der ZR-1 CCM Code 41,
auch da war das ECM defekt, das Neue ECM war aber deutlich teurer
Und neue ECM gibt es nicht mehr, nur mit etwas Glück ein Remanufactur ECM
was auch funktioniert in der Corvette.
Es gibt alte Platinen Versionen des Typs, die aber nicht in der Corvette funktionieren,
müsste mal 5 Stück zurück in die USA schicken, alle nicht Corvette C4 90/91
tauglich, obwohl der Typ gleich war, aber eben eine alte Platinen Version eingebaut.
Aber vielleicht liegt es nur an der Batterie oder dem Anschluß, drücke dir die Daumen OK!
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
kurzes Update zum Ende: Batterie getauscht, Fehlermeldung weg.......ich hoffe, das bleibt so :-)
animierte C4
Finde ich komisch, daß das der Fehler sein soll.
Wir haben an deer C4 zwar nur eine kleine Batterie, aber deshalb bringt sie ja trotzdem genug Spannung. Es mag sicher sein, daß die Spannung beim Anlassen abfällt, aber wenn der Motor läuft ist die Spannung doch allemal hoch genug und die SYS Meldung dürfte gar nicht kommen. Verstehe ich nicht. Grübeln
Die Erfahrungen zeigen aber wohl, daß es doch so ist. Ich kann ja einfach mal eine andere Batterie testen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Das hat mit der Stromaufnahme zu tun, nicht mit der Spannung. Zwinkern
Hallo-gruen
  Dein Optispark - das unbekannte Wesen? kadl18 2 566 26.11.2024, 10:30
Letzter Beitrag: tripplesix
  unbekannte "Objekte" uwekilon 11 2.591 16.07.2023, 13:13
Letzter Beitrag: uwekilon
  Anzeige Geschwindigkeit plötzlich weg WurlitzerOMT 12 6.046 04.02.2023, 20:02
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  Display fehlerhaft Ingo Laue 6 3.119 18.12.2022, 19:14
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 3.741 02.07.2022, 23:57
Letzter Beitrag: Legend32
