Themen: 14
Saarlouis
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1958, Silverblue
Baureihe (2):
1989, Macaoblaumet.
Baujahr,Farbe (2):
BMW M5
Baureihe (3) :
1999
Baujahr,Farbe (3) :
F150 Lightning
Hallo liebe Gemeinde,
ich hatte mit Thomas diesbezüglich auch schon telefoniert. Meine C1 zeigt bei Fahrt ca. 185-200°F an, im Stand geht das auch mal bis 210°F laut Anzeige. Die höheren Werte erreiche ich aber auch nur bei über 30°C Außentemperatur. Infrarotmessungen ergaben bei mir nie mehr als 93-95°C am Thermostat. Von daher bin ich noch nicht beunruhigt und denke eher an ein ungenaues Instrument. Dadurch die Frage:
Was zeigen eure Instrumente an??
Die Frage geht auch an die C2-Gemeinde.
Besten Dank!!
Grüße aus dem heute sonnigen Saarland.
Uli
Have a nice day
Themen: 13
Deutschland/Saarbrücken
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962 Weiß
Hallo Uli,
Habe heute mal mit der Ohmdekate 25 Ohm zum Temperaturgeber dazu gegeben und dann habe ich 180 F. Werde mir jetzt mal ein 25 Ohm Widerstand kaufen und in die Leitung dazuschalten. Wenn Gott will sollte ich dadurch den Temperaturunterschied ausgleichen können. Werde wenn es soweit ist berichten.
Vlg an dich und an den Rest der Welt :-))
Phantomas
Themen: 40
Mittelfranken
Baureihe:
C3 LS5
Baujahr,Farbe:
1970, Daytona Yellow
Kennzeichen:
xx-Y454H
Baureihe (2):
Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2):
2008, Glutorange
Kennzeichen (2):
xx-RS 24
Baureihe (3) :
Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) :
2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) :
xx-D 3781
Damit erreichst Du aber nur, dass die Anzeige BEI
EINER BESTIMMTEN TEMPERATUR korrek anzeigt. Bei welcher kannst Du durch die Wahl des Widerstandswertes sogar "einstellen". Darüber und darunter ist die Anzeige aber weiterhin falsch. Man kann sich jetzt, ja nicht völlig zu Unrecht, auf den Standpunkt stellen, dass das besser ist als nichts; Aber man sollte sich der Tatsache zumindest bewusst sein.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 201
Rhoihesse
Baureihe:
C3 CE
Baujahr,Farbe:
1982
Bei mir auch 180 F.
Bei Bergfahrt und großer Hitze im Stand auch schon mal bis 200 F.
HGW
Themen: 108
Baden Württemberg
Baureihe:
C 1
Baujahr,Farbe:
1960 rot
Kennzeichen:
TUT-C 760 H
Baureihe (2):
Bel Air Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1957 Rot
Baureihe (3) :
Bj. 77 u. 81 rot
Baujahr,Farbe (3) :
2 x Fiat X 1/9
Bei mir so immer um die 170F - 180F
Bei Hitze und Stau, ALpenfahrt usw. auch mal 200
Hab nen manuell zusätzlichen einschaltbaren Lüfter eingebaut, der aber jetzt bald per Thermostat geregelt wird.
Dieter
Themen: 2
Schweiz
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1958, regal turquois
Baureihe (2):
2003, 50th Anniversary
Baujahr,Farbe (2):
C5 Convertible
Baureihe (3) :
1981, white/silver
Baujahr,Farbe (3) :
C3
- C1 (1953-1962)
- C3 (1968-1982)
- C5 (1997-2004)
Seit ich letztes Jahr meinen Originalkühler revidieren liess (neues Netz), zeigt die Anzeige bei warmem Motor bei meiner 58er je nach Aussentemperatur zwischen etwas unter 180 und ein wenig über der 180er Marke an. Höhere Werte hatte ich auch bei längerem Betrieb im Stand und heisser Witterung im Gegensatz zu vorher nicht. Ob die Anzeige am Instrument nun korrekt ist oder nicht, habe ich noch nie getestet. Der Geber ist neu und sollte daher wohl stimmen. Jedenfalls hatte ich seit der Kühlerrevision auch unter Extrembedingungen nie mehr einen "brodelnden" Kühler, was vorher leider ein- zweimal vorgekommen ist. Ich fahre in der Originalkonfiguration, ohne zusätzliche Lüfter oder andere Bauteile.
Themen: 13
Baureihe:
C1
Baujahr,Farbe:
1962 Weiß
So Leute hat mir doch keine Ruhe gelassen, habe einen 25 Ohm Widerstand in die Leitung eingelöstet und danach den Motor warm laufen lassen. Kontrolliert habe ich das ganze bzw. Die Temperatur über Infarotpistole.
Ergebnis ist genau das was ich mir erwünscht habe, Temperaturverlauf passt bis auf ein paar Grad Abweichung, ich bin zufrieden.
Jetzt habe ich im Betriebswarmen Zustand auch 180F. Danke noch an alle die mir hierzu Tips gegeben haben.
Phantomas
