Themen: 11
Baureihe: andere
Baujahr,Farbe: 2016 Oxford-White
Kennzeichen: L-PH 301
Vergleichsgutachten wirst Du keines finden, da es ja keine Aftermarketfelgen sind, die für verschiedene Fahrzeuge angeboten wurden.
Du könntest ihn höchstens darum bitten, die Felgen per Einzelabnahme zuzulassen.
Sollte eigentlich kein Problem darstellen, solange es Original GM-Felgen sind.
Das "Vergleichsgutachten" wäre hierbei meiner Meinung nach die Zulassung auf dem Nachfolgemodell, sofern der Lochkreis und die Zentrierung identisch ist.
Themen: 39
ich habe meinem Prüfer eine Zulassung einer C5 mitgebracht und dann hat er per Einzelabnahme die Felgen und Bereifung der C5 mit der Bedingung der Verwendung der dann auch abgenomenen Spurplatten eingetragen.Schneeketten darf ich nicht mehr fahren...
Vielleicht nochmal so probieren mit gut zureden und wenn nicht den Prüfer wechseln.Höhere Achslast und V-Max der C5 sprechen ja nicht gegen die Verwendung auf der C4,eher dafür.
Gruß Marcel.
Themen: 63
Baureihe: C4 LT1 AT Coupe
Baujahr,Farbe: 1996,weiß,
Baureihe (2): 2007, weiß
Baujahr,Farbe (2): Dodge Chargum
Baureihe (3) : 1983, rot
Baujahr,Farbe (3) : Chevy Caprice
Ja es handelt sich um org. GM C5 Felgen.
Da es ja dieses deutsche Prospekt gibt und die C5 als EU Version auf dem Markt war/ist, muss es doch auch min. ein Festigkeitsgutachten darüber geben oder?
Themen: 63
Wäre es möglich ,das mir jemand seine Eintragung der C5 Räder als Kopie zukommen lässt?
Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Frag mal den Spassfahrer
Er hat zwar C6 Felgen eingetragen. Aber evt. hilft es.
Ansonsten komm in den Harz. Ich trag dir die Räder ein.
Gruß Ingo
Themen: 39
hallo,
wie geschrieben Kopie kann ich senden,meinst Du diese Felgen hier?
Themen: 63
danke für die Hilfe.
ja es sind diese C5 Felgen.
Themen: 11
Baureihe: andere
Sind die für Deine 95'er C4? Falls ja, dann brauchst Du auf jeden Fall Spurplatten, da die Thinspokes hinten z.B. 65 mm Einpresstiefe haben, d.h. die sind viel zu weit innen und würden schleifen.
Ich habe die nur mit Spurplatten von SCC eingetragen bekommen.
Meine Eintragung lt. Fahrzeugschein:
Zu 15:ww.gen.vorn 245/45ZR17 99Y a LM-Rad GM 17x8,5 ET 58, Kennz.:9593797 i.V.m.Distanzscheibe SF 18mm, Kennz.:14297 u.hinten 275/35ZR18 99Y a.LM-Rad GM 18x9,5 ET 65mm,Kennz.:9593799 i.V.m.Distanzscheibe SF 20mm,Kennz.:14298,Verwend.v.Schneeketten nicht mögl.
Kann Dir das aber ebenfalls gerne kopieren und zuschicken.
Themen: 6
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: 1991 Schwarz
Kennzeichen: OB - D 40 H
Mal nett gefragt :
Der Radsatz der c6 z06 ist ja wesentlich breiter - passt der irgendwie unter die c4 ??
Felgenhersteller: GM
Felgengröße Vorne 18 x 9,5J x 40
Teilenummer Vorne: 9594354
Felgengröße Hinten: 19 x 12J x 59
Teilenummer Hinten: 9594356
Reifenhersteller: Invo Nitto
Reifengröße Vorne: 275 / 35 ZR18 99W
Reifengröße Hinten: 325 / 30 ZR19 105Y0
Gruß Ralf
Suche c5 Indy 500
Themen: 26
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 87 , schwarz/weiss
Kennzeichen: Gu-
Baureihe (3) : 06 Schwarz
Baujahr,Farbe (3) : Night Rod Custom
Kennzeichen (3) : Gu-
Also die Z06 felgen der C5 passen auf meine 87er ( Z51 Packet) ganz gut.
Rein optisch gesehen vetragen sie aber Spurplatten ca 5mm bis 10mm je Rad. Hinten musste ich aufgrund ungleichem Abstand ( vermute mal Achsversatz) die 5mm rein geben da ich sonst innen am Fahrwerk leicht mit dem Reifen gestreift bin.
Vorne 265/40-17
Hinten 295/35-18
und wenn ich mir die felgen nun kaufe und meine schönen 3 teiligen 16" wirklich weg gebe dann würde ich die neuen felgen innen so anpassen:
Hoffe es hat dir geholfen.
Gruß Michi
