Beurteilung - ist das normal?
Kann mir jemand sagen, ob diese Karosseriebefestigung "normal" ist..!? Oder steht da irgendwas ab, was nicht abstehen sollte??
[Bild: 19670257pb.jpg]
wenn "nicht-normal" - was sind mögliche Ursachen?
Micha
Die Nieten sind herausgebrochen. Zwei Stück.
TEST TEST TEST
Ok , vielem Dank!
Ist das bedenklich? Bzw. läßt das Rückschlüsse auf irgendwelche "Besonderheiten" zu??
Hinter den linken Rad hinten war auch ein ähnlich, leicht abstehendes Teil (wie eine dicke Folie) zu sehen.
Muß mich das misstrauisch machen??
Micha
Nur den Löchern wo die Nieten drin waren.Wenn die offen sind ,könnte Wasser eindringen.
Dazu,fehlt nicht dort ein Body mount Gummi?
Am einfachsten geht es jetzt wohl Schrauben einzusetzen.
Dafür muss man halt zu zweit sein.
Die Bodymounts rosten ja gerne komplett weg und viele Leute fahren damit
rum ohne es zu wissen. Dafür sehen deine noch sehr gut aus, abgesehen von den Nieten die fehlen.
Nicht unbedingt, die frühen C3 hatten keinen Gummipuffer sondern nur diese Aluminiumscheibe und evtl. noch Unterlagsscheiben zum Höhenausgleich.
Ja, stimmt.. wenn man ganz genau hinschaut, kann man was erkennen, was auf die Nieten deutet :)
Vielen Dank für die Aufklärung!!
Viele Grüße,
Micha
Wenn man das Gummi mit eingebaut hätte, wären auch die Niete nicht abgerissen
Grüße,
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Wie steht`s mit Poly-Mounts, hat die jemand (schon längere Zeit am besten) montiert ?
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
Seit drei Jahren drin, keinerlei Probleme ...
Gruß, Sigi
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 991 17.07.2025, 09:39
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.746 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 26.085 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.595 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Licht flackert - was könnte das sein? CV71H 17 20.904 29.08.2024, 04:31
Letzter Beitrag: C3 Ralf
