Umbau auf 454 neue Haube?
Überlege mir von 350cui small block auf 454cui big block umzubauen...braucht der 454er mehr platz nach oben? brauche ich da einen andere motorhaube?
was gibt es denn sonst noch so zu beachten? wäre super da ein paar tipps zu bekommen, damit ich überlegen kann ob es sich überhaupt rentiert, oder ich den 350er optimiere....
Danke!
Markus
Rentieren kann sich das wohl nie, aber Spass machen wird das sicher.
BB Vetten gab es mit beiden Hauben, flach sowie hoch, je nach Baujahr.
Also notwendig ist es wohl nicht, wobei mehr Luft bedeutet auch mehr Leistung.
Lass dich von jemanden beraten der das schon gemacht hat.
Gruß DiDi
danke didi...jetzt bräuchte nur jemanden hier, der da schon erfahrung hat......??????
Der BB ist ein bischen schwerer, daher sind auch verstärkte Fahrwerksteile nötig.
Ein kleines wenig mehr Drehmoment fordert auch eine stärkere Kupplung (beim Schalter).
Unten noch eine massliche Gegenüberstellung.
Hallo-gruen , .........
Zitat:BB Vetten gab es mit beiden Hauben, flach sowie hoch, je nach Baujahr.
Glaub ich nicht. BB benoetigt hoehere Hauben, deshalb ja auch BB Hauben.
Ein Umbau rentiert sich nur, wenn man nen kompletten Motor aus nem Schlachtfahrzeug bekommen kann, also alles drum und dran inclusieve Anbauteile und somit deren Halterungen.
Ansonsten bietet sich ein Umbau auf Stroker an oder gar direkt ein Neumotor , wie z.B. Summit die anbietet.
Servus,
du Must ' ne Menge ändern:
- Schwung external Balanced und damit die Kupplungsglocke falls nicht vormals bb
- Haube
- Auspuff
- Riemenantrieb, pulleys und Halter sowie Wasserpumpe
- Federn vorne , stabi hinten nachrüsten
neben dem kompletten Motor
Passen sollten verteiler, Anlasser und servopumpe aber nicht der Halter.
Ich würde das bleibenlassen.
blackvette68
_______________________________________________________________
Leute, die langsam fahren sind hässlich und haben ansteckende Krankheiten
Ayrton Senna
Ich hatte mal einen verpfuchten Umbau von SB auf BB mir ansehen dürfen.
Die hatte eine richtig große Haube drauf allerdings war der Wagen eine Grotte.
Anbei Fotos dazu
Und hier der Motor.
Kühler dürfte auch ein anderer sein.
danke für euere infos....das muß ich mir noch mal genau überlegen, ob ich den aufwand betreibe...denke ich werde schauen den 350er etwas zu optimieren, oder gleich nen 400er SM reinbauen....
gruß
markus
  Neue Antenne kaufen CrzFrz 14 2.170 30.12.2024, 21:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 4.039 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 510 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 4.179 05.07.2024, 16:39
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 1.310 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
