C5 Motor spinnt
gestern hat die Vette zu spinnen begonnen.
Nach einer etwa einstündigen Fahrt Landstraße/Autobahn-Mix hat die Vette nur noch schlecht Gas angenommen.
Der Leerlauf ist unregelmäßig, zum Teil geht sie im Standgas aus. Aus dem Stand nimmt sie nur schlecht Gas an und dreht widerwillig (unrund) hoch.
Das DIC zeigt keinen Fehler an.
Habt ihr Tipps für mich?
LG Bernd
C5 Automatik, silber, Bj. 1999
Zündkabel überprüfen. Sitzen die Stecker richtig?
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
wenn du noch die ersten Zündkabel drauf hast, werden dir einige schon in den Händen zerbröseln, wenn du dran ziehst.
Dann solltest du noch die Drosselklappe reinigen. Diese verklebt mit den Jahren durch die mitgesaugten Öldämpfe.
Zudem noch kontrollieren, ob alles dicht ist, oder der Motor Falschluft zieht.
Lg...
da es mir keine Ruhe gelassen hat, dass die Diva streikt, habe ich mich auf die Suche gemacht.
Ich habe mir zwei Kerzen angesehen, die Zündkabel gecheckt und sonst noch ein bisschen dumm gekuckt.
Tief in der Erinnerungsabteilung regte sich aber was. Da war doch mal was bei meinem Jeep....
Der startete damals, röchelte und ging wieder aus. Damals war was an der Luftansaugung.
Also noch weiter dumm in den Motorraum gestarrt und was sieht das kurzsichtige Auge? Die Diva hat vom italienischen Vorbesitzer eine offene Luftfilteranlage mit zwei konischen Filtern bekommen. Dieser komische T-Verteiler, der am Ende die beiden Tröten drauf hat, ist vom Pseudocarbonanschlussteil gerutscht. Zu allem Überfluss lag dann auch noch Klebeband auf dem Teil, das ich jetzt mal als Luftmengenmesser interpretiere.
Klebeband raus, den Spaß zusammengesteckt, Schelle angezogen und ..........
die Diva brummelt wieder schön wie eh und je!
Tiefe Erleichterung macht ich breit, denn ich schraube zwar viel, aber von Motoren habe ich praktisch null Ahnung.
Entspannte Grüße
Bernd
Zitat:das ich jetzt mal als Luftmengenmesser interpretiere
Bernd, kleine Anmerkung, Luftmengenmesser gibt's bei GM zum Glück schon ewig nicht mehr Zwinkern
Hier werkelt ein Luftmassenmesser!
Trotzdem erstaunlich dass Du keine Fehlercodes angezeigt bekommst....
  Motor LS1 Drehzahl Schwankung, Unruhe Topact 2 923 30.07.2024, 08:07
Letzter Beitrag: Topact
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 2.504 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 3.274 04.02.2022, 21:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 4.924 27.09.2021, 20:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 13.029 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
