C5 Z06 MOMO Lenkrad verbaut
driver driver driver driver driver Hallo-gruen Hallo-gruen Hallo-gruen
so endlich fertig
endlich hat das fahren auch etwas ,mehr feeling in Sachen lenken
das orginal GM Lenkrad ist zwar schon und gut aber auch schon und gross wie ein LKW Lenkrad deshalb haben wir mal das Momo Lenkrad eingebaut welches ein Originales DRIVEN Lenkrad ist aus dem US Motorsport 12,9 inch mit Wildleder und roter Kreutznaht
der clockspring wie auch alle anderen Komponenten haben wir da gelassen wo sie waren um keinen Fehler zu produzieren.
die Airbaglampe haben wir mit einem 2,4 OHM widerstand wieder beruhigt und somit stand der Eintragung nichts im Wege was aber nicht billig war
naja und wer dann immer noch sagt ich hätte dann doch gerne ein Raid Lenkrad dem staut dann auch nichts im Wege weil wir adapterringe von MOMO nabenaufnahmen auf Raid Lenkräder fertigen
also wer so ein setup sucht kann sich gerne bei mir melden
warum habt ihr die Clockspring drin gelassen?
Den Widerstand kannst Du doch weiter unten einsetzen.
Ich nehme an wegen der Hupe.
Der Hupenkontakt geht durch den Schleifring.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Genau richtig !!!
Danke Molle :)
stimmt, eine Hupe gibt's auch noch.... OK!
Übrigens passt auf alle C5 die mercedes Nabe ab 190 er
Nabe gibt es auch als rückrüstnabe passend zum raid 32 er Airbaglenkrad
Allerdings ohne TÜV
anbei das Bild
Nur passen jetzt die Länge der Blinkhebel nicht mehr dazu .
Als Tüfler würde ich das so nicht abnehmen.
na logo passen die dus schaust ja auch von der Seite
wenn du direkt davor sitzt schliessen die Hebel genau bündig ab bzw sind sogar noch im innen Durchmesser
also erzähl mir nix bitte
Danke
selbst in den usa haben das schon so viele gemacht wenn mal schaust im zo6 forum, und nicht einer hat sich über die Hebel beklagt sondern sich über ein sportliches Lenkrad gefreut was das Freude am fahren unterstreicht :)
  orig. Sitze der C6 Z06 in C5 Z06 alps77 18 17.667 18.09.2014, 14:17
Letzter Beitrag: diddiyo
  C6 Z06 Felgen auf C5 Z06? Markstingray 12 12.263 18.03.2011, 20:30
Letzter Beitrag: AndreV8power
  was habt Ihr für Bremsen verbaut? honk 19 17.363 01.03.2011, 23:02
Letzter Beitrag: honk
  C6Z06 Stoßdämpfer verbaut Z0 6 Andre 2 4.213 24.02.2011, 01:53
