Motor gab selbständig Gas
Hallo zusammen
Ich bin Corvette-Neuling und fahre eine C3 1978 (Automat, L82 Motor) und möchte von folgender Erfahrung berichten: Kürzlich war ich mit der C3 unterwegs und musste an einer Strassenkreuzung anhalten, um ein nahendes Fahrzeug vorbeizulassen. Kurz nach dem Anhalten - ich stand leicht auf der Bremse - ging der Motor plötzlich ohne mein Zutun auf Vollgas und schoss über die Kreuzung. Ich konnte das Fahrzeug schliesslich mit der Bremse halten - mit durchdrehenden Reifen und nach wenigen Sekunden war der Spuk vorbei. Zum Glück passierte kein Unfall! Hat jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht und woran könnte das denn gelegen haben?
Danke für Hinweise!
mach mal ein Foto vom Vergaser ohne Luftfilter, und zwar von der Seite mit dem Gasseil
erst dann macht es Sinn, Vermutungen anzustellen Blaulicht
Hast du eine Cruise Control? Habe mal irgendwo hier im Forum gelesen das bei bestimmten Fehlern dieses Problem auftreten kann, aber eben nur bei einem Auto mit Tempomat ...
Gruß, Sigi
Ich weiss nicht, ob Du Gas gegeben hast. Falls ja, hilft Dir vielleicht dieser Thread: https://www.corvetteforum.de/thread.php?...usschalten
Stefan
Danke, ich habe mal Fotos gemacht.
Hallo Sigi
Danke für den Hinweis, aber eine Cruise Control habe ich nicht.
Gruss, Lux
Aber hallo. Das ist ja erschreckend, sowas.
Gas geben kann der Motor ja nur, wenn zumindest eine der beiden Vergaserklappen öffnet.
Also die Klappen mal checkn, ob da keine lose ist. Dann Gaszug kontrollieren, ob der feste von selbst zurück auf Anschlag Vergaserklappe zu zieht.
Kann es sein, dass du ungewollt aufs Gaspedal getreten hast oder dass dieses sogar irgendwie vom Bremspedal mit betätigt wird, also einhakt ?
mfG. Günther
also der Gaszug sieht soweit normal aus, auch die Aufnahmen sind ok. Nix sieht gefrickelt aus.
Betätige den Gaszug mal am Vergaser und schaue mal ob alles wieder in die richtige Position zurück geht, oder ob etwas hakt.
Bist Du sicher dass Du kein Cruise Controll hast?
Klingt auf alle Fälle nicht gut,
Viel Glück
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Er hat keine Cruise Control.
Sieht man auf dem Bild!
Albert
____________________________________________________
Nein, ich habe keine Macken. Das sind SPECIAL EFFECTS.
ja stimmt, die "Dose" würde man ja sehen huldigen
Bin alt und schon Blind Engel
Zitat:Kurz nach dem Anhalten - ich stand leicht auf der Bremse - ging der Motor plötzlich ohne mein Zutun auf Vollgas
das wäre ja wie von Geisterhand, wie soll das bei einer mechanischen Benzinzufuhr gehen?
Da muss doch irgendwas betätigt worden sein, oder steuert auch irgendwas per unterdruck???
[Bild: AVA.png]
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 60 3.292 20.07.2025, 14:52
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 407 17.07.2025, 09:39
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 34 8.737 14.07.2025, 22:23
Letzter Beitrag: letshavefun
  Was für einen Motor habe ich denn nun? schmalere 18 2.132 01.07.2025, 16:19
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.161 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
