Welche Sägeblätter für Trailingarms?
Ich werde bald meine Trailingarms rausnehmen. So verrostet wie die Bolzen aussehen, werde auch ich diese durchsägen dürfen. Im US-Forum gibs dazu nen eigenen Thread in dem spezielle Sägeblätter für den Fuchsschwanz empfohlen werden, die normalen scheinen nix zu taugen.
Aber ich will mir jetzt nicht auch noch Sägeblätter aus USA importieren.
Darum: wer hats schon durchgesägt, welchen Fuchsschwanz mit welchen Blättern verwendet?
nimm nen Winkelschleifer mit einer 0,8er Trennscheibe nur gehen dann die Distanzscheiben auch mit drauf aber um sie auszumessen zwecks Erneuerung reicht es dann noch.
ich wuerde das vorher ein paar Tage mit hochwertigem Rostloeser fluten und dann eine grosse breakerbar ansetzen manchmal wirkt das Wunder.
Was fuer bushings willst du vorne verbauen Gummi oder Uretan?
Mit einer elektr. Säbelsäge habe ich es gemacht. Dazu musste ich die Sägeblätter vorher kürzen, da hinter dem Bolzen nicht viel Raum ist. Viel Erfolg!
Matthias
Benjamin Franklin
Kauf welche für Stahl, was soll da schief gehen, natürlich hochwertige und nix aus dem Wühltisch vom Baumarkt.
DiDi
Auf die Schnelle hab ich das hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/Sageblatt-Sabels...58af4e3dc5
Ist immerhin Hartmetall, die anderen die es gibt sind Bimetall.
Es kommen Gummilager rein, auch wenn die nicht so lange halten. Dann werde sie halt in 15 Jahren wieder ersetzt.
Edit: ich meine ja nur, weil es um US-Forum nen eigenen Thread dazu gibt und die Bolzen ja aus hochfestem Stahl sind scheint es nicht so 08/15 zu sein.
Ich würde den Ratschlag des Spechtes beherzigen und einige Tage den Rostlöser probieren....!
Ist doch die einfachste Lösung und die komplizierten Lösungen würde ich hinten anstellen.
Endlich wieder normal... Prost!
Ruf den Jörg von ACP an. Die haben das bei mir erst vor kurzer Zeit gemacht.
Mike
...und habe ich da nicht noch in Erinnerung, dass der Jörg wohl 6 Sägeblätter brauchte, bis der Bolzen durch war? dumdidum
Markus, kauf ein paar mehr sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Möglicherweise sind Hartmetallbestückte ein Weg - aber "wissen" ist was anderes...
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:die Bolzen ja aus hochfestem Stahl sind scheint es nicht so 08/15 zu sein.
Sind 10.9 er Bolzen Machs mit der E- oder Pressluftsäge das geht am besten
Mfg Jörg King
Ich hab mir jetzt ne Makita, 20 Bimetall und 2 Diamantblätter bestellt. Wir werden ja sehen wer am Ende gewinnt Feixen
Ich muss auch nur eine Seite machen, auf der anderen Seite geht der Bolzen so raus.
Interessanterweise sind die neuen aus dem normalen Stahl mit den 3 Strichen auf dem Kopf.
Habe versehentlich eine Packung davon von einem anderen Hersteller nochmal bestellt, dort ist auch die 3er Stärke drin.
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 1.415 Gestern, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 2.459 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
  Ausbau des Trailingarms Christian-K 64 21.779 09.08.2022, 15:18
Letzter Beitrag: BVoss
  Welche NGK Zündkerze Tom21220 10 4.343 09.06.2022, 20:43
Letzter Beitrag: Tom21220
  Welche Ölwanne beim 427 big block? StingJay 5 4.531 23.10.2021, 12:26
Letzter Beitrag: C1-Matthias
