C4 bockt im Standgas (automatik)
Ich hab in letzer Zeit irgendwie eine kleine Schwierigkeit bei meiner C4.
Wenn ich im Stadtverkehr oder generell im langsamen Verkehr fahre und auf die Bremsen muss, verliert die Batterie an Spannung und der Motor fängt an zu Stocken und holpern. Manchmal geht dann der Motor ganz aus!
Bei Autobahngeschwindigkeiten geschieht jedoch nichts.
Hilfe!!
Ist die Batterie defekt? Wurde aber letzes Jahr gewechselt. Ist also noch relativ neu!
Dachte zuerst es liege auch am eingebauten Radio - aber wenn der aus ist passiert dies auch.
Viele Dank für eure Auskünfte und Denkanstösse huldigen
Gruss aus Bern
Daniel
[Bild: attachment.php?attachmentid=57131&sid=]
Zum unruhigen Leerlauf:
Du könntest als erstes mal das IAC-Ventil und evtl. auch gleich die Drosselklappe sauber machen.
Das Ventil ist auf der Beifahrerseite in die Drosselklappe eingeschraubt (32er SW).
Am besten kommst Du drann wenn Du die Drosselklappe abbaust. Es wäre nicht schlecht eine neue Dichtung zu haben.
Beim Ventil keinen Alkohol zum Reinigen verwenden. Solche Sachen gehen zwar, aber optimal ist das nicht. Ich habe Bremsenreiniger genommen, aber das Ventil dann auch länger liegen lassen, damit die Reste verdunsten können.
Gleiches Gilt für die Drosselklappe.
Zur Batteriespannung fällt mir gerade nix ein.
Zitat:Zur Batteriespannung fällt mir gerade nix ein.
Demnach sind dass zwei paar Schuhe obwohl sie gemeinsam Auftretten?
vorsicht
nach dem ausbau des iac ventiles nicht die zündung einschalten bei aufgestecktem stecker am ventil, sonst fällt das iac auseinander.
erfahrunghabende grüsse didi
Schon mal die Lichtmaschine und den Regler kontrolliert?
Naja,Spannungsabfall kann natürlich schon zu stottern und ähnlichem führen.
Zitat:Schon mal die Lichtmaschine und den Regler kontrolliert?
Ne ist mir noch gar nicht in den Sinn gekommen... Weil, die ist eigentlich auch neu! Dass ist ja das merkwürdige - Batterie und Lichtmaschine wurden letzen Frühling ersetzt...
Das heisst noch lange nicht, dass sie richtig funktionieren...
Beispiel: Neue Accel Zünspule schicken lassen und eingebaut. Kaputt. Wieder neue Spule schicken lassen (auch aus USA), wieder kaputt. Die dritte funktionierte dann.
Entweder werden wir Europäer mit dem "guten" Material betreut oder die Qualität der Ersatzteile ist wirklich weniger als befriedigend.
Ich würde bei getretener Bremse die Batteriespannung überprüfen. Das die Spannung absackt ist eigentlich normal, sind ja immerhin 5 starke Lampen und der Ladestrom ist nicht so doll im Stadtverkehr. Wenn die Lampen aber soviel ziehen, das der Motor aus geht, könnte durchaus ein Kabel durchgescheuert sein, welches einen Kurzschluss verursacht. Sind die Probleme auch da, wenn Du nicht die Bremse trittst und nur im Leerlauf an der Ampel stehst?
Wie ist denn Dein Ruckelgefühl, eher als wenn die Schaltung nicht auskuppelt oder als wenn die Einspritzung versagt?
Sind die Kabel an den Batteriepolen schön rostfrei? Ist der Ladestrom an den Batteriepolen gut zu messen? Gibt es Fehlercodes?
Gruß Axel
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.385 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Getriebewanne automatik Langer 6 963 23.05.2025, 22:57
Letzter Beitrag: Legend32
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.313 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 1.557 08.11.2023, 13:41
Letzter Beitrag: bert123
  Standgas schlecht Andre' 6 3.149 09.06.2023, 07:48
Letzter Beitrag: Andre'
