C6-Generation, Exportmodell, Austausch Standlicht
Moin, Moin,
na dann will ich gern auch mal meinen Senf dazu geben:
Hab sowohl Dieter´s Umbau Standlicht durchgeführt / sowie das Kit "TFL im Blinker des Hauptscheinwerfers" verbaut.
Mein Fazit: Gut, es braucht wirklich etwas handwerkliches Geschick, aber es lohnt sich! Yeeah!
Ergebnis ist mehr als überzeugend! Respekt
Didi
[Bild: 14790183zp.jpg]
Fürchte nicht den Feind, der Dich angreift. Fürchte den falschen Freund, der Dich umarmt!
Hallo Dieter,
heute habe ich die Standlichtbirnen getauscht.
Vielen Dank für die Anleitung und die Telefonische Beratung. Hat alles
Super geklappt, ohne deinen Spezialschlüssel hätte ich wohl Stunden benötigt
um die Birnen raus zu bekommen.
Wenn jemand die riesen Birnen gegen die LED´s von Dieter tauschen möchte, kann
ich nur empfehlen, sich an Dieter zu wenden.
Liebe Grüße
Stefan
Ich würde meine C6 lichttechnisch auch gerne etwas modernisieren :-)
Ich habe die EU LS3, also original schon mit den kleinen Standlicht LEDs.
Hast du da was passendes im Angebot, Dieter?
Weiters würde ich gerne die Kennzeichenbeleuchtung auf LED auswechseln, wie geht man beim.Tausch vor, und gibt es haltbare LEDs? Welche sind genau verbaut?
Bisher sind meine Erfahrungen sehr gemischt, entweder die LEDs waren zu dunkel, oder sie begannen zu flackern oder sie waren relativ schnell kaputt... Im 7er E65 hatte ich bei Zündung ON das Problem mit dem Blitzen durch die Lampenüberwachung, das musste ich aufwändig aus dem Steuergerät programmieren...
Danke
Lg Peter
Hallo Peter,
hier alle Infos. / Preise. Wenn Du noch Fragen hast, anrufen.
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=1317
Dieter L.
Ok danke das habe ich gefunden:
Kennzeichenbeleuchtung, Art.- Nr.: DLP 01002.
Set mit 2 Mini-LED-Lampen W5W radial, mit 2 Power-Chip-LEDs, xenon- weiß,
Lichtfarbe 9500K,11-16 V.
Set- Preis: (2 Stck.) € 11,26 zuzügl. Mwst.
Wie wechselt man die, von aussen - oder muss man über die Rückleuchten von innen ran?
Welche müssen nun bei der EU 08er Version vorne in die Scheinwerfer rein?
Danke!!!
Die DLP Kennzeichenbeleuchtung habe ich auch, sehr einfach zu montiere, sehr viel licht, sieht einfach klasse aus.
@Dieter, deine LEDS sind so hell, wahre es nicht eine Idee um die Strahler für den Rückwärtsgang auch in LED zu machen ?
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Hallo Peter,
Link war falsch. Hier der Richtige:
https://www.dlp-kfz-design.de/?page_id=22
Du brauchst für KZ hinten:
Art.- Nr. 1012, Mini-LED-Lampe W5W radial, mit 3 Power-Chip-LEDs, xenon- weiß, Lichtfarbe 6500K,11-18 V.
Einbau/ Wechsel ist einfach, Anleitung liegt dieser Lieferung bei.
Standlicht vorne:
Art.- Nr. 1018c, 5526, 1013b, findest Du alles in der Produktbeschreibung und der Preisliste.
Dieter L.
  C7 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 4 4.643 31.05.2022, 12:03
Letzter Beitrag: US-Stingray-Fahrer
  C5 Corvette, Neue Generation von Rückfahrwarner Dieter L. 0 2.899 28.05.2022, 22:13
Letzter Beitrag: Dieter L.
  Cadillac GTS o. baugl., Neue Generation von Vorfahrwarner Dieter L. 0 2.890 28.05.2022, 22:10
  C6 Corvette, Neue Generation von Rückfahr - und Vorfahrwarner Dieter L. 0 2.934 28.05.2022, 19:21
  Camaro 6. Generation, Spurverbreiterung Dieter L. 0 4.383 01.01.2022, 22:29
