Bremssättel überholen
Deine Saettel sind auf jeden Fall gebuchst, also keine Probleme damit.
Die O-Ringumruestung wirst du nicht bereuen.
Ich fand, dass sogar mit den O-Ringen installiert, die Kolben recht freigaengig waren, ist aber seit 10 Jahren alles dicht.
Nicht vergessen, die Saettel schoen Neonrot zu faerben ( Foliatec ).
mfG. Günther
Bin jetzt erst mal beim Aufhübschen Zwinkern
Vorher :
[Bild: 20892630pm.jpg]
Zum K....n
Dann mal nach der Stahlbürsten-Behandlung
Der untere natürlich Feixen
[Bild: 20892660qx.jpg]
Prost!
Nach dem ersten Anstrich Yeeah!
[Bild: 20892680cs.jpg]
[Bild: 20892667aq.jpg]
Morgen gehts weiter Zwinkern
Bei der Geschwindigkeit sollte ich bis April fertig sein Engel
Zitat:Original von zuendler
Fett wollte ich nicht in der Bremsflüssigkeit haben! Blaulicht
Das mit der Flüssigkeit alleine ist schon richtig so, habe ich beim HBZ genauso gemacht.
wenns richtig sein soll wird das aber mit Bremszylinderpaste gemacht. King
Ja das habe ich auch noch vor mir. Gut das es schon mal einer vor macht King
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Mal einer vormacht ist gut.
Wer noch mit Lippendichtungen rumgurkt, ist selbst schuld.
Nach jeder Ueberwinterung Angst zu haben, dass die Bremssaettel lecken waere mir nicht genehm.
mfG. Günther
Hallo!
Können auch ungebuchste Sättel mit O-Ringe versehen werden?
Piti
Piti
Hi Günther,
natürlich ist bei allen meinen Vetten der Umbau erfolgt
Ich meinte nur "aktuell vormacht", da ich ja auch wieder mal von vorne anfange bei meiner Engel
[Bild: AVA.png]
Zitat:Können auch ungebuchste Sättel mit O-Ringe versehen werden?
Ja, der der Innendurchmesser des Sattelzylinders gleich ist, ob gebuchst oder nicht.
Allerdings wird man kaum noch ungebuchste Saettel finden , da die recht fix korrodierten.
Falls du doch welche hast, duerfen die keinerlei Korrosion an den Laufflaechen aufweisen.
mfG. Günther
Danke Günther für die Info!
Grüße Piti
Piti
Hi Frank,hab das auch vor mir.
Was hast du für Farbe genommen
Gerd
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.607 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.517 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.230 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.547 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 16.043 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
