Bremssättel überholen
Obschon du mich nicht direkt gefargt hast, schreib ich trotzdem.
Habe ordinaeren Bremssattelspray aus dem Baumarkt genommen . Haellt seit ueber 10 Jahren super und ich habe die Saettel nicht mal geteilt gehabt beim Umruesten auf O-Ringkolben.
Habe am Opel den gleichen Lack in Spruehdose genommen und an Ort und Stelle gesprueht, Sattel nur mit Drahtbuerste und Entfetter gereinigt und haellt genauso gut.
Kannst natuerlich auch von z.B. Foliatec Lacke bekommen, die als System verkauft werden, also Entfetter, Grundlack und Decklack. Der soll sogar mit Pinsel aufgetragen huebsch werden.
Habe aber keine Erfahrung damit.
mfG. Günther
Danke Günther,
das hilft mir schon weiter
Gruß Gerd
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
Zitat:Original von Modellbau Gerd
Hi Frank,hab das auch vor mir.
Was hast du für Farbe genommen
Gerd
Auf die Gefahr hin das ich gesteinigt werde dumdidum so eine Art Hammerit zum Streichen.
@ Günther
ehrlich gesagt weiß ich gar nicht was für Seals meine Vorderbremsen haben. Die sind nämlich noch drauf Zwinkern
Will sie gegen die oben dann tauschen Zwinkern
Warum steinigen?
Bei meiner C3 sieht man die Sättel nur wenn man überfahren wird.....
Ich habe einfachen schwarzen hitzefesten Lack genommen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich war mal der Meinung, dass Bremssattellacke vielleicht Bremsflüssigkeitsresistent sind, was die meisten anderen Lacke ja nicht sind.
Muss aber nicht so sein. Kommt ja kaum Flüssigkeit ran, höchstens beim Entlüften.
mfG. Günther
Heute mal der erste Anstrich für die restlichen Bremsättel/Vorne.
[Bild: 20919107fg.jpg]
[Bild: 20919111pa.jpg]
[Bild: 20919108cj.jpg]
Übrigens O-Ring-Kits zum Umrüsten der Bremsen sind immer pro Sattel und nicht pro Achse dumdidum , also immer 2 bestellen Engel
Oder eben nen Wagenkit, dann sind 16 Kolben mit Ringen dabei.
mfG. Günther
Endlich die Gelegenheit den Lack ordentlich zu trocknen dumdidum
[Bild: 21057201gv.jpg]
Frank, goil, Männerofen, so muss das sein! OK! Prost!
Ich schätze mal, dass Du sturmfreie Bude hast Zwinkern
Ansonsten alles klasse gemacht, 1a Arbeit.
Gruß Robert
Zwinkern Richtitsch Engel
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 7.461 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
Question Bremssättel günstig überholen ingo-n 23 10.410 29.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Bremssattel: Wilwood vs O-Ring Umbau carlv12 5 2.186 28.04.2024, 17:28
Letzter Beitrag: carlv12
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.518 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen ESB 51 15.818 24.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Gattling
