Aaaahhhhhhh........ Motorhaube öffnet nicht
Danke Wilfried!
Habe leider diese Blöde Scheibenwischerabdeckung montiert!!
Habe auch die Verschlussstopfen bei meiner "78er" nicht gefunden!
Piti
Ich habe im .com-Forum mal einen Tip gelesen für die C4: Rad und dann den hinteren Radkasten abmontieren. Dann soll man angeblich an den Mechanismus ran kommen. Ich kenne die C3 aber nicht und kann daher nicht sagen ob das dort auch funktioniert.
Andy...
Piti,
falls du die linke Seite entriegelt bekommst, vorsichtig die Haube etwas hochdrücken, bis du an den Bowdenzug kommst, der unter unter der Haube zur rechten Verriegelung führt (falls die Hand nicht durchpasst, ein stabiler Stahldraht am Ende zum Haken umgebogen tut es auch).
- Etwas Leidensfähigkeit und keine Angst vor "polierten" Fingern sollte schon vorhanden sein - Feixen
Dann brauchst du einen Helfer, der auf der rechten Seite im Bereich der Verriegelung die Haube in kurzen Stößen drückt (Verriegelung sitzt durch das Biegen der Haube sehr stramm und wird dadurch entlastet).
Während des Rüttelns dann versuchen, durch Ziehen am Bowdenzug die Verriegelung zu lösen.
So ging es jedenfalls bei mir.
Wilfried
Leider ist eben dieser abgerissen!
Piti
Zitat:Leider ist eben dieser abgerissen!
Mist, dann hilft nur noch die Bühne um von unten dran zu kommen.
Habe es mir gerade an meiner Haube noch einmal genau angesehen:
seitlich durch den Spalt der Haube ist an die Verriegelung nicht heran zu kommen. Es geht nur von unten (eventuell mit einer langen Stange etc).
Vielleicht gut zu wissen: die Verriegelungsnase die du erwischen must, sitzt genau 36 cm vom Haubenende entfernt!
Viel Erfolg
Wilfried
Das öffnen von unten wurde schon wie oben Beschrieben versucht, leider scheitere auch ich am Zündfolgekrümmer.
Aber die 36 cm sind schon einmal ein Anhaldspunkt für die Blinde Suche nach dem Korn! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Danke für den Tip!
Piti
Zitat:die beschriebenen Stopfen gibt es bei der 79iger nicht
!! Vetten das doch !! Großes Grinsen
[Bild: ycm.gif]
[IMG]/userfiles/Black Fighter/lichtbalken.gif[/IMG]
Hallo hatte ähnliches bei meiner 79ziger bin mit einem Schweißdraht mit kleinem zurechtgebogene Haken von der Haubenmitte aus zur Verriegelung und habe sie dann nach einigem Zeitauwand auf bekommen war ganz schön anstrengend gruß Jürgen
Mit nem ultralangen Schraubenzieher von untern ran (Hebebühne) und den Riegel zur Seite schieben. Wenn man weiß, wo der sitzt, ist das eine Sache von Sekunden.
Wenn man nicht weiß, wo der sitzt, dauert es halt ein wenig länger...
Geschafft!
Habe Gestern endlich nach einer 3/4 Stunde meine Motorhaube aufbekommen!
Habe Gott sei Dank noch einen Feststoffbrennkessel mit dazugehörendem Schürhacken!
Gutes Ding!!!!!
Danke für eure Hilfe!
Piti
  Motorhaube corvette 8 878 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.151 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.508 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.848 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.467 05.11.2024, 08:50
