Kerzengewinde im Kopf defekt
eine Frage an die Experten..............
habe heute einen Kerzenwechsel an meiner c4 "erfolgreich" erledigt.
Danke Thomas (ZR-1) für die Anleitung)
Wie es immer so ist, man freut sich sich das alles super klappt........ und dann......
die allerletzte Kerze. (Fahrerseite die erste).
Nuß angesetzt und nix mit einfach losschrauben. habe sie aber dann dennoch herausbekommen.
Leider ist das halbe Kerzengewinde im Alukopf vermakelt.
Was ist zu tun ?
Mit Gewalt eine neue eindrehen und hoffen das sie nicht abreißt ?
Neues Gewinde schneiden (welche Steigung hat das Gewinde ?) ohne Demontage vom Kopf ?
Gebt mir mal einen Tipp.
Danke und Gruß
Reiner
animierte C4
...die Hotline anrufen Zwinkern
Das kerzengewinde ist M14x1,25...einfach vorsichtig nachschneiden im eingebauten Zustand, dabei etwas fett an den Gewindebohrer tun, damit die Späne nicht in den Brenndauern fallen. Danach das Gewindebohrungen mit nem Lappen und etwas bremsenreinger säubern und die neue Kerze eindrehen...fertig
Viel Erfolg, Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ich wußte du bist der erste mit einem guten Vorschlag.
Danke , werde es versuchen.
Reiner
animierte C4
Davor habe ich auch Angst und habe mich deswegen noch nicht getraut, die bestimmt noch originalen Kerzen zu wechseln. Aber so langsam muss ich wohl mal...
Wenns nicht klappt es gibt dafür Gewindeeinsätze . Sind keine Heli Coil die sind Schrott
Benutze ich auch wenn mal was putt ist
Mfg Jörg King
Hallo Jörg,
was sind das für Einsätze und wo bekommt man sie ?
Reiner
animierte C4
Solche habe ich auf Lager.
moin sepp,
hast eine pn.
animierte C4
Hallo Reiner
Das ist ein ganzer Satz mit Schneideisen
Aber ich lese gerade der vettesepp hat sie an Lager
Mfg Jörg King
Hab das verwendet...ist OK
https://www.motorradparts24.de/werkzeug2...a-5149374/
wie geschrieben, lasst ja die Finger von dem Heli Coil .
edit ; egal wie das Andere machen...ich schraub keine Kerze ohne Kupferpaste rein...hatte nie wieder Probleme
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.248 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.319 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.836 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.691 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.140 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
